BMI260 - новое поколение инерциальных датчиков, оптимизированных для приложений на смартфонах
Bosch Sensortec BMI260 BMI261 BMI263
  • Повышенная точность при меньшем потреблении энергии
  • Первый в мире самокалибрующийся гироскоп
  • Низкое потребление энергии продлевает срок эксплуатации аккумулятора
  • Улучшенные технологии OIS/EIS для качественных видео и сверхчетких фотографий
Bosch Sensortec представляет новое поколение инерциальных МЭМС-датчиков для приложений на смартфонах. Модели BMI260, BMI261 и BMI263 полностью совместимы с платформой Android, поддерживают синхронизацию датчиков и оснащены интерфейсом I3C.
В новые инерциальные датчики встроен высокопроизводительный акселерометр. Он с высокой точностью измеряет шаги, отслеживает движение и передает данные во внутренний SLAM (метод одновременной локализации и построения карты). Новое семейство датчиков не только повышает производительность смартфонов, его функции позволяют экономить энергию аккумулятора, увеличивая срок его эксплуатации. Встроенные функции Low-latency (низкого значения задержки), OIS (оптической стабилизации изображения) и EIS (цифровой стабилизации изображения) делают фотографии более резкими, а видео – плавными.
«В основу наших новых инерциальных датчиков IMU семейства BMI260 лег успех их предшественников серии BMI160. Они улучшают работу акселерометров и предоставляют широкий спектр мощных функций, в том числе компонентную коррекцию (CRT) для самокалибровки неподвижного гироскопа. Их пользователи могут рассчитывать на множество новых функций и положительный, почти безупречный опыт», – говорит доктор Штефан Финкбайнер, генеральный директор Bosch Sensorteс.
Широкий выбор функций
Инерциальный датчик BMI 260 – базовый вариант, сочетающий в себе профессиональные характеристики акселерометра и проверенные технологии гироскопа. Благодаря его высокой устойчивости к колебаниям температур и напряжению печатной платы (PCB) он точно распознает ускорение. Датчик BMI261 полностью совместим с Android, оптимизирован для постоянного распознавания активности и жестов. BMI261 – первый продукт Bosch Sensortec, соответствующий самым последним стандартам MIPI I3C. Датчик поддерживает как асинхронный, так и синхронный контроль времени. Все семейство датчиков BMI260 поддерживает синхронизацию данных.
Встроенная самокалибровка гироскопа
В каждом новом инерциальном датчике для самокалибровки встроенного гироскопа есть инновационная функция восстановления компонентов (CRT). Для калибровки чувствительности МЭМС-гироскопа стимул вращения больше не нужен. С этой автоматической функцией значительно увеличивается скорость испытаний и производственных процессов, при этом стоимость и время производства сокращаются.
Высокая резкость фотографий и видео с технологиями EIS и OIS
Новое семейство датчиков отличается мощными характеристиками OIS и EIS. Исключительно низкая задержка сигнала (совместимо, например, с Google Daydream View), минимальные групповые задержки фильтра (макс. около 600 мкс) и высокоточные отметки времени (точность около 40 мкс) существенно улучшают качество фото и видео. С помощью двойных интерфейсов SPI один датчик IMU способен обслуживать два модуля на основе SPI и поддерживать работу стерео или 3D-камеры.
Сверхнизкое потребление энергии
Датчики потребляют очень мало энергии, что помогает продлить срок эксплуатации аккумулятора и сократить циклы заряда. Максимальная выходная скорость передачи данных – до 6.4 кГц. При ней обычный ток для акселерометра и гироскопа поддерживается на уровне 700 мкА. Высокая скорость передачи данных и низкое потребление энергии позволят избежать неприятных эффектов наложения, когда при низкой электроэнергии, разные сигналы становятся неразличимыми.
В инерциальные датчики семейства BMI260 встроена интеллектуальная система управления питанием. Благодаря ей, постоянно включенные функции работают в области ультранизкой мощности датчика. Основной процессор приложения должен пробуждаться лишь в редких, особенных случаях, что позволяет увеличить время простоя главного процессора. Например, на распознавание жестов и движений системе требуется всего 30 мкА.
Корпус датчиков BMI260 очень компактный. Его размеры всего лишь 2.5 × 3.0 × 0.8 мм3. Они полностью совместимы с их предшественником серии BMI160
На английском языке: Bosch launches BMI260 family: new generation of IMUs optimized for smartphone applications Improved accuracy at lower power consumption
Acme Chip
BMI260
Bosch
