Analog Devices сообщила о выпуске 40-вольтового микромодуля понижающего преобразователя Power by Linear LTM8074 с выходным током 1.2 А, имеющего крошечные размеры 4 мм × 4 мм × 1.82 мм и шаг выводов 0.65 мм. Для создания законченного решения, понижающего напряжение 3.2…40 В до 3.3 В, требуется 60 мм2 площади печатной платы, всего два конденсатора типоразмера 0805 и два резистора 0603. Низкий профиль и легкий вес корпуса (0.08 г) позволяют устанавливать устройство на обратной стороне печатной платы, когда верхняя сторона бывает заполнена очень плотно. Архитектура Silent Switcher минимизирует уровень электромагнитных излучений, обеспечивая соответствие LTM8074 классу B стандарта CISPR22 и снижая вероятность воздействия на другие чувствительные схемы.
LTM8074 выдерживает входное напряжение до 40 В и может безопасно работать от нестабилизированного или флуктуирующего источника 12 В или 24 В в зашумленных средах, характерных для авионики, систем автоматизации производства и промышленной робототехники. Выходное напряжение устанавливается одним резистором в диапазоне от 0.8 В до 15 В. Столь широкий диапазон выходных напряжений обеспечивает универсальность, позволяющую использовать один продукт для шин питания входов/выходов и цифровых микросхем, а также для системных шин со стандартными напряжениями, такими как 3.3 В, 5 В и 12 В. В схеме, преобразующей напряжение 24 В в 5 В, модуль способен отдавать непрерывный постоянный ток 1.2 А или пиковый ток 1.75 А при температуре окружающей среды до 85 °C.
Частота переключения устанавливается внешним резистором в диапазоне от 200 кГц до 2.2 МГц или берется от внешнего источника. LTM8074 может работать в одном из четырех режимов: пульсирующем, пропуска импульсов, пропуска импульсов с расширением спектра и внешней синхронизации. Сочетание архитектуры Silent Switcher, широкого диапазона частот синхронизации и нескольких рабочих режимов минимизирует риски возникновения проблем, создаваемых электромагнитными помехами, делая устройство идеальным для чувствительных к шумам приложений обработки сигналов, включая средства технической визуализации и радиочастотные системы.
Модуль рассчитан на диапазон рабочих температур от –40 °C до 125 °C.
Понижающий преобразователь с выходным напряжением 3.3 В и входным напряжением от 4.5 В до 40 В. |
Сводка основных характеристик LTM8074
- Законченный понижающий импульсный источник питания;
- Архитектура Silent Switcher, снижающая уровень электромагнитных излучений;
- Диапазон входных напряжений от 3.2 В до 40 В;
- Диапазон выходных напряжений от 0.8 В до 15 В;
- Непрерывный выходной ток 1.2 А при входном напряжении 24 В, выходном напряжении 5 В и температуре окружающей среды 85 °C;
- Пиковый выходной ток 1.75 В при выходном напряжении 3.3 В;
- Синхронизация от внутреннего генератора 200 кГц … 2.2 МГц или внешняя;
- Программируемые параметры мягко запуска;
- Миниатюрный низкопрофильный корпус BGA с размерами 4 мм × 4 мм × 1.82 мм.
Цены и доступность
Микромодули LTM8074 освоены в серийном производстве и в партиях из 1000 приборов продаются по ценам, начинающимся от $3.83 за штуку.
