Allegro MicroSystems выпустила монолитную изолированную микросхему монитора питания
Allegro ACS71020
Allegro MicroSystems выпустила полностью интегрированную микросхему монитора питания с усиленной изоляцией. В сетевых розетках, подключаемых к Интернету, и других устройствах IoT обычно используются выпускаемые Allegro микросхемы датчиков тока ACS724 и ACS711. Монитор ACS71020 превзошел эти популярные микросхемы за счет включения функции контроля мощности и технического решения, позволившего исключить компоненты питания и изоляции, которые увеличили бы размеры и стоимость систем потребителя. ACS71020 основан на инновационной технологии Allegro, объединившей измеритель тока на датчике Холла с измерителем сетевого напряжения (с уровнями более 500 В с.к.з.) и метрологическим процессором для цифровых вычислений измеренных уровней мощности. В результате Allegro смогла создать первую микросхему контроля мощности, работающую от источника питания, общего с системным микропроцессором, и не требующую использования цифровых изоляторов или нескольких шин питания.
Allegro - ACS71020
Новый монитор питания Allegro упрощает измерения общих характеристик источников питания, благодаря цифровым вычислениям их параметров, включая активную, реактивную и кажущуюся мощность. Эти значения могут быть считаны через интерфейсы I2C или SPI. Микросхема имеет также специальный выход детектора пересечения напряжения через ноль, который можно использовать в приложениях регулирования яркости источников света, и быстрый детектор перегрузки по току (для обнаружения коротких замыканий). В однофазных приложениях контроля мощности для ACS71020 не требуются оптоизоляторы, изолированные источники питания с двумя выходами и токочувствительный резистор.
ACS71020 выпускается в широком корпусе SOIC-16, обеспечивающем повышенный уровень изоляции до 517 В с.к.з. Эта монолитная микросхема позволяет легко добавить функции контроля мощности к любому устройству, питающемуся от источника переменного или постоянного тока.
На английском языке: Allegro MicroSystems Releases a Fully Integrated, Monolithic Power Monitoring IC with Reinforced Isolation
ЗУМ-СМД
ACS71020
Allegro
Acme Chip
ACS71020KMABTR
Allegro
