Maxim разработала универсальный многоканальный драйвер светодиодной подсветки для автомобильных TFT-LCD дисплеев следующего поколения
Maxim MAX20069
По сравнению с конкурирующими решениями MAX20069 позволяет на треть уменьшить размеры конструкции
Maxim в очередной раз разработала уникальное решение, позволяющее легко усовершенствовать автомобильные информационно-развлекательные системы, сделав их более компактными и дешевыми, одновременно увеличив размер и разрешающую способность дисплеев. Управляемая по интерфейсу I2C микросхема MAX20069 является первым в отрасли устройством, объединившем на одном кристалле четырехканальный драйвер светодиодной подсветки с выходными токами до 150 мА и четырехканальный источник смещения для тонкопленочных жидкокристаллических (TFT-LCD) матриц. Площадь, занимаемая конструкцией на MAX20069 на печатной плате, на треть меньше по сравнению с ближайшими конкурирующими аналогами.
Maxim - MAX20069
Стремясь привлечь покупателей дополнительным информационным и развлекательным сервисом, производители постоянно увеличивают размеры автомобильных мониторов и объем отображаемых на них данных. Исследователи рынка прогнозируют 39-процентный ежегодный темп прироста рынка 8-дюмовых дисплеев, используемых в приборных панелях, центральных консолях и системах отображения на лобовом стекле. Ожидается также, что скоро на приборных панелях появятся дисплеи с диагональю 12.3 дюйма. Это означает, что для удовлетворения постоянно усложняющихся системных требований разработчикам автомобильных информационно-развлекательных устройств потребуются решения, обеспечивающие высокую точность, гибкость и компактность.
MAX20069 поддерживает экраны большего размера с меньшими размерами пикселя, формируя положительное и отрицательное напряжения аналогового питания, оба из которых необходимы для TFT дисплеев на основе низкотемпературного поликремния, которые обеспечивают более высокое разрешение при меньшей стоимости, чем используемые в настоящее время панели на основе аморфного кремния. Отдавая 150 мА на каждый из четырех каналов драйвера светодиодов, микросхема способна обслуживать не только существующие 8-дюймовые панели, но и дисплеи следующего поколения, требующие бóльших токов. MAX20069 выпускается в корпусе TQFN с размерами 6 мм × 6 мм и может работать в диапазоне температур окружающей среды от –40 °C до 105 °C.
Основные преимущества MAX20069
  • Высокий уровень интеграции:
    Объединение на одном кристалле четырехканального источника смещения для TFT-LCD дисплеев и четырех 150-миллиамперных драйверов светодиодной подсветки позволяет уменьшить размеры конструкции.
    • Одна плата поддерживает панели различных производителей и может управляться как с помощью резисторов, так и путем программирования по шине I2C, что дополнительно уменьшает размер конечного решения.
    • По сравнению с ближайшим конкурирующим решением суммарная разрядность необходимых регистров микроконтроллера сокращена на 25%, что снижает требования к производительности и стоимости дисплейного контроллера.
  • Технические характеристики:
    Диапазон диммирования MAX20069, расширенный вдвое по сравнению с ближайшими конкурирующими решениями за счет использования 10,000 уровней ШИМ-регулирования на частоте 200 Гц, обеспечивает читаемость панели при любых условиях освещения.
  • Безопасность и встроенные средства самодиагностики:
    MAX20069 способна быстро локализовать проблемы и через простой в использовании интерфейс I2C передать соответствующую информацию управляющему контроллеру, дав ему возможность либо адаптировался к новым условиям, либо предупредить водителя о неисправности.
  • Низкий уровень излучаемых электромагнитных помех:
    Высокая частота переключения 2.2 МГц, расширение спектра шумоподобным сигналом и поддержка многофазного режима способствуют снижению уровня излучаемых помех.
Цены и доступность
При заказе на веб-сайте Maxim или у авторизированных дистрибьюторов компании одна микросхема в партиях от 1000 приборов будет стоить $4.40. За $45 можно также приобрести оценочный набор MAX20069EVKIT#.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Maxim's LED Backlight Driver with Integrated LCD Bias Delivers Smallest Footprint for Larger Automotive Displays
17 предложений от 8 поставщиков
TFT LCD Display Power Supply, AEC-Q100, 2.7 V to 5.5 V in, TQFN-EP, 40Pin
MAX20069BGTLA/VY+
Maxim
211 ₽
MAX20069GTLA/V+
Maxim
218 ₽
MAX20069BGTLA/VY+
Maxim
от 481 ₽
Acme Chip
MAX20069BGTLA/VY+
