Высокоточное управление большими токами при сниженном потреблении мощности
Toshiba Electronics Europe анонсировала начало производства 50-вольтового, 5-амперного драйвера биполярного шагового двигателя, поддерживающего микрошаговый режим с дискретностью 1/128. Микросхема TB67S128FTG, отвечающая требованиям, нередко противоречивым, большой скорости, высокой точности и сниженного потребления мощности, идеально подходит для множества современных приложений, включая 3D принтеры, офисное оборудование, банкоматы, игровые автоматы и бытовую технику.
Основу нового устройства составляет разработанный Toshiba механизм активного управления усилением, который, оптимизируя управляющий ток в соответствии с требуемым вращающим моментом, не допускает торможения ротора и снижает потребляемую мощность. Увеличенное до 1/128 разрешение шага снижает уровень вибрации и шума по сравнению другими микросхемами, поддерживающими 32 микрошага, что сделает TB67S128FTG популярным прибором в офисных приложениях, где важны высокая точность и бесшумность работы. Кроме того, функция SMD (Selectable Mixed Delay – переключаемая смешанная задержка) оптимизирует задержки и токи управления для каждого конкретного двигателя.
Оригинальная технология измерения тока обмоток, не требующая использования внешних резисторов, сокращает требуемую площадь печатной платы и уменьшает стоимость материалов.
Повышенные токи управления позволили увеличить вращающий момент, а уменьшенное до 0.25 Ом сопротивление открытых ключей способствовало снижению тепловыделения. В устройстве реализованы различные функции безопасности, включая защитное отключение при перегреве и защиту от короткого замыкания и обрыва нагрузки. При обнаружении неисправности устанавливается флаг ошибки, гарантируя безопасность оборудования.
TB67S128FTG выпускается в корпусе QFN64 с размерами 9 мм × 9 мм × 0.9 мм и расстоянием между контактами 0.5 мм. В настоящее время доступны единичные образцы новых устройств.
