HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
XPortTM - уникальный последовательный сервер в сетевой розетке. Самый маленький в мире преобразователь интерфейсов Ethernet/Fast Ethernet/RS-232.
Последовательный сервер XPortTM представляет собой компактное устройство, предназначенное для подключения к ЛВС или сети обмена данными Интернет любых технических средств, имеющих последовательный интерфейс. XPortTM создан специально для разработчиков и производителей оборудования, подключаемого к сети Интернет. Сегодня XPortTM обеспечивает самый высокий уровень интеграции, реализованный в последовательных серверах. Он размещается в компактном сетевом разъеме RJ-45 и включает в себя контроллер DSTni-LX 186, ОЗУ, сетевой адаптер 10/100 Base-T, высокоскоростной последовательный порт, светодиодные индикаторы и три программируемых входа-выхода. В объеме, обычно занимаемом сетевым разъемом, теперь размещается полнофункциональный сетевой интерфейс.
Для доступа к ЛВС или сети Интернет XPortTM использует полнофункциональный стек протоколов TCP/IP и ОС. Он также включает встроенный WEB-сервер, который может использоваться для удаленной настройки, мониторинга и диагностики подключаемого к нему устройства.
В случаях, когда необходимо использовать специализированный интерфейс или заказчик желает работать с привычными для него инструментами XPortTM может использовать Java-апплеты. В этом случае XPortTM становится средством связи между пользователем и устройством по каналам ЛВС или сети Интернет. Входящее в состав поставки и работающее под управлением ОС WindowsTM программное обеспечение XPortTM Installer обеспечивает простую установку и настройку. Кроме того, XPortTM может настраиваться как локально, через последовательный порт, так и дистанционно, через сеть обмена данными с использованием протокола telnet или с помощью Web-браузера. Наличие флэш-памяти позволяет хранить Web-страницы и производить модернизацию устройства в процессе эксплуатации.
Основные функции
  • Преобразование последовательный порт - Ethernet/Fast Ethernet;
  • Встроенный WEB-сервер;
  • Электронная почта (только передача);
  • Компактное исполнение (первое устройство такого размера в мире);
  • Полнофункциональное интегрированное решение по интеллектуальному;
  • подключению к ЛВС, реализованное в сетевом разъеме RJ-45;
  • Использование надежного, проверенного на практике стека протоколов TCP/IP и Web-технологий;
  • Автоматический выбор протоколов 10/100BASE-T;
  • Простая настройка с применением WEB-интерфейса;
  • Простая адаптация HTML WEB-страниц и конфигурация экранных форм;
  • Интерактивные WEB-страницы посредством использования Java-апплетов;
  • Парольная защита;
  • Модернизация встроенного ПО через сеть;
  • Низкий уровень излучения;
  • Высокая производительность (12 MIPS при тактовой частоте процессора 48 МГц, скорость обмена данными 10/100 Мбит/с);
  • Расширенный диапазон рабочей температуры от -40 до +85° C.
Производитель: Lantronix (США)
Поставщик: компания Родник Софт (Россия)
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
