Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Intersil выпускает цифровой датчик рассеянного света и датчик приближения
Intersil ISL29015
Компания Intersil представляет свою новую микросхему ISL29015. Это цифровой датчик рассеянного света (ДРС) с встроенный драйвером ИК-светодиода и интерфейсом I2C/SMBus. Эта микросхема способна не только осуществлять контроль рассеянного света (например, для управления подсветкой ЖК-дисплея), но и осуществлять ИК-диапазона для оценки приближения (ДП). Для контроля рассеянного света в микросхеме используется 16ти битный сбалансированный АЦП. Время преобразования АЦП по умолчанию 100ms, Однако его можно изменять в диапазоне от 25us до 100ms в зависимости от частоты генератора и необходимой точности преобразования. АЦП, применяемый в микросхеме способен не реагировать на частоту 50 и 60 Hz, которая генерируется искусственными источниками света. Для оценки приближения АЦП используется для оцифровки сигнала с массива фотодиодов при включении и выключении встроенного ИК-светодиода в определенные промежутки времени по заданной пользователем частоте модуляции. Также схема оценки приближения обладает встроенным алгоритмом подавления шумов в ИК-диапазоне.
ISL29015 -цифровой датчик рассеянного света и датчик приближения
По шине I2C можно задать несколько режимов работы микросхемы: оценка ДРС однократно, оценка в ИК-диапазоне однократно, оценка приближения однократно, оценка ДРС постоянно, оценка в ИК-диапазоне и оценка приближения постоянно.
Возможность проведения однократных операций значительно уменьшает энергопотребление микросхемы. Схема питается от напряжения от 2.25 до 3.3 V, работает в диапазоне температур -40 ... 85 С. Выпускается в корпусе 6 Ld ODFN.
Спецификация:
  • Пиковая чувствительность - 540 nm
  • Напряжение питания - 2.25 ... 3.3 V
  • Потребляемый ток - 90 uA
  • Разрешение - 16 бит
  • Динамический диапазон - 65535 Lux (макс)
  • Интерфейс - I2C
  • Размеры корпуса - 2.0 x 1 x 0.7 (mm)
Применение:
Регулируемая подсветка для ЖК-дисплеев и клавиатур:
  • мобильный телефонов, смартфонов, карманных ПК
  • компьютеров, ноутбуков
  • ТВ, цифровых фото- видеокамер,
  • индустриального и медицинского оборудования
Светочувствительные матрицы и колориметрические датчики ISL29015IROZ AMBIENT INFRD LGHT TO DIGTL
ISL29015IROZ-EVALZ
Renesas
50 ₽
ISL29015IROZ-EVALZ
Renesas
53 ₽
LIXINC Electronics
ISL29015IROZ-T7
Intel
547 ₽
ISL29015IROZ-T7
