RADIOTRONIX (Semtech) выпускает радиомодуль с SPI WI.DP1205-433-R
WI.DP1205-433-R от RADIOTRONIX (Semtech) – законченный радиомодуль работает в безлицензионном диапазоне (ISM) на частоте 433 МГц и является прямой заменой популярного модуля DP1205C4333LF (Semtech). Основан на трансивере XE1205 и обеспечивает выходную мощность до +15дБм и высокую чувствительность (-113дБм). WI.DP1205-433-R поддерживает скорость передачи данных по радиоканалу до 152,3кбит/с. Следует отметить наличие буфера FIFO объемом 16 байт, что позволяет хранить переданные или принятые данные с последующим считыванием по SPI интерфейсу. Такая особенность существенно снижает загрузку процессора и количество занимаемых выводов микроконтроллера.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
WI.DP1205-433-R – законченный радиомодуль
Отличительные особенности:
  • безлицензионный частотный диапазон: 433 МГц;
  • скорость передачи данных до 152,3кбит/с;
  • чувствительность приемника: -113 дБм;
  • максимальная выходная программируемая мощность: до +15 дБм;
  • FIFO-буфер: 16 байт;
  • шаг перестройки частоты синтезатора: 500 Гц;
  • ток потребления в режиме приема: 14 мА;
  • ток потребления в режиме передачи: 62мА (+15дБм);
  • напряжение питания: 2,4В...3,6 В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • габариты модуля: 30,5 x 18,5 мм.
Области применения: системы сбора данных с датчиков, устройства передачи голоса через радиоканал, приложения с малыми размерами и малым энергопотреблением.
