Silicon Labs выпускает контроллер смешанного сигнала с отладочным интерфейсом 2-Wire
Silicon Laboratories C8051F931
C8051F931 – микроконтроллер смешанного сигнала от Silicon Labs с ядром CIP-51 и производительностью 25MIPS, 64 кБ Flash, 4352 байт RAM и шестнадцать портов ввода/вывода общего назначения. Встроенный отладочный интерфейс 2-Wire позволяет осуществлять внутрисхемное программирование, а также полноценную отладку с контролем памяти и регистров во время исполнения программного кода. Интегрированный АЦП позволяет осуществлять 300 000 выборок в секунду с разрядностью 10 бит, а два встроенных компаратора могут быть напрямую подключены к емкостным датчикам прикосновения.
Отличительные особенности:
  • 70% инструкций выполняется за один или два такта;
  • CIP-51 (8051);
  • производительность: 25MIPS (при тактовой частоте 25 МГц);
  • АЦП: 10-бит/300 000 выборок в секунду;
  • встроенный DC/DC-преобразователь;
  • 32-битные часы реального времени (потребление: 0,5 мкА);
  • периферия: UART, SPI, SMBus;
  • напряжение питания: 0,9...3,6 В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-24 (4 x 4 мм).
Функциональная схема C8051F931-GM здесь.
Области применения: экономичные, переносные устройства сбора и накопления данных, контроллеры двигателей.
25 предложений от 15 поставщиков
8051 C8051F9xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 64KB (64K x 8) FLASH 24-QFN (4x4)
C8051F931-GM
Silicon Labs
72 ₽
T-electron
C8051F931-G-GM
Silicon Labs
193 ₽
C8051F931-F-GM
Silicon Labs
196 ₽
C8051F931GM
