Smartec выпустила новую морозоустойчивую поворотную камеру
Smartec STC-2901
Новая поворотная камера от Smartec STC-2901 оснащена трансфокатором с 10-кратным оптическим увеличением, которое дополняется 10-кратным цифровым увеличением. При этом оператор может включить или отключить цифровое увеличение камеры, назначить минимальное фокусное расстояние, а также задать автоматический или ручной режим фокусировки. Минимальное фокусное расстояние выбирается из ряда значений: 0,1 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 6,0 м, а режим автофокусировки используется при сканировании, отработке тура или при слежении за объектом в ручном режиме.
В отличие от многих аналогов, эта поворотная камера осуществляет панорамирование (поворот в горизонтальной плоскости) в пределах 359° и наклон на 90° со скоростью до 120°/с. Предусмотрен и режим полуавтоматического переворота STC-2901, в котором диапазон координат наклона увеличивается до 180°. При настройке камеры можно задать до 60 предустановок, запрограммировать до 4 туров и до 4 операций сканирования. Благодаря поворотному устройству STC-2901 может осуществлять поворот/наклон с точностью до 0,1°, а ее трансфокатор с 10-кратным оптическим увеличением позволяет рассмотреть на мониторе мельчайшие детали объекта наблюдения.
В зависимости от задач наблюдения поворотная камера позволяет задать до 60 предустановок, каждая из которых представляет собой комбинацию запрограммированных заранее координат панорамирования, наклона и увеличения. Чтобы запрограммировать предустановку STC-2901, необходимо с помощью джойстика выбрать требуемое направление обзора и коэффициент увеличения, после чего присвоить этой предустановке номер. Переход камеры к предустановке можно осуществить, набрав на клавиатуре номер предустановки и нажав клавишу Prst.
Если при наблюдении за объектом оператор часто использует один и тот же набор предустановок, то STC-2901 позволяет запрограммировать их в виде тура. При этом поворотная камера допускает назначить до 4 туров, которые в качестве составляющих могут включать предустановки, операции сканирования и туры второго порядка. Для каждого тура задается время стоянки камеры на предустановке, которое может настраиваться в диапазоне от 5 до 99 секунд.
Другой операцией, выполняемой STC-2901 автоматически, является операция сканирования. В режиме сканирования поворотная камера осуществляет панорамирование между двумя граничными точками с постоянной скоростью 7°/с, а адреса точек задаются при программировании параметров режима. При этом угол наклона и коэффициент увеличения камеры остаются постоянными, т.е. какими их задал оператор при настройке. Максимальное число программируемых операций сканирования камеры - 4.
