JVC Professional представила новый цифровой регистратор для видеонаблюдения
JVC VR-509E
Японская компания JVC Professional пополнила линейку оборудования для видеонаблюдения новым устройством цифровой записи VR-509E на 2 аудио- и 9 видеоканалов. Новый цифровой регистратор осуществляет запись в формате MPEG-2 со скоростью до 100 к/с на все каналы, при разрешении кадра до 720 х 288 пикс. В стандартной комплектации VR-509E имеет жесткий диск объемом до 320 Гб, но для расширения объема памяти к USB порту можно подключить внешний жесткий диск емкостью до 500 Гб. Этот регистратор оснащен детектором движения с настраиваемой чувствительностью для каждого канала, встроенным устройством записи на DVD и имеет 9 тревожных входов. Управление параметрами устройства и телекамерами может осуществляться с передней панели или через веб-браузер подключенного к сети компьютера.
Как и все цифровые регистраторы JVC, 9-канальный регистратор VR-509E имеет встроенный веб-сервер и сетевой интерфейс, что позволяет подключать его непосредственно к локальной сети объекта и просматривать «живое» видео с любого сетевого компьютера в окне стандартного веб-браузера. Входящее в комплект поставки специализированное ПО позволяет просматривать «живое» видео и записи, и делает процесс настройки VR-509E максимально простым и удобным. Как и все предшественники, цифровой регистратор полностью совместим с серией сетевого оборудования JVC V.Networks и может использоваться в распределенных системах видеонаблюдения с передачей видео и звука по Интернету.
Для создания выборочных копий видеозаписей цифровой регистратор комплектуется встроенным устройством записи DVD-R/RW. Эти видеоролики можно просматривать как на специальном, так и на бытовом DVD-проигрывателе. При этом вместе с видео на диск транслируются и временные метки. Они записываются не на отдельную дорожку, как обычно, а вместе с соответствующим видеофрагментом, что защищает временные метки от фальсификации.
VR-509E поддерживает функции триплексного мультиплексора и позволяет настраивать режимы цифровой записи индивидуально для каждого канала. Запись видео может активизироваться по расписанию, событию, сигналу тревоги с одного из 9 внешних охранных датчиков или сигналом детектора движения. Управлять подключенными телекамерами можно с помощью клавиш передней панели и ручки Jog/Shuttle VR-509E или удаленно, из окна веб-браузера. Как и многие аналоги, цифровой регистратор поддерживает все необходимые режимы поиска – по тревоге, дате/времени и движению. Во время воспроизведения записи он позволяет остановить видеофрагмент и увеличить его в 2 или 4 раза. Для обеспечения безопасности информации оператор может заблокировать кнопки передней панели или защитить паролем доступ к элементам управления VR-509E.
В стандартной комплектации цифровой регистратор поставляется с двумя встроенными жесткими дисками объемом по 160 Гб. Для этих дисков доступна функция зеркалирования, т.е. когда цифровые данные, записываемые на один из дисков, дублируются на втором. Сканирование дисков осуществляется в процессе работы автоматически. Благодаря этому, регистратор обеспечивает сохранность данных при возможных сбоях в системе, разрушении одного из дисков или сбоях электропитания. Для увеличения объема памяти можно подключить к VR-509E через порт USB внешний накопитель на жестком диске объемом до 500 Гб.
Для соблюдения конфиденциальности видеоинформации цифровой регистратор позволяет воспользоваться функцией «скрытые каналы». Видеоизображение с таких каналов не выводится на любой монитор видеонаблюдения, а только на монитор авторизованного пользователя или администратора системы. Все видеозаписи в VR-509E защищаются от фальсификации цифровыми «водяными» знаками, которые будут видны при воспроизведении видеозаписи через интерфейс специализированной программы просмотра JVC.
http://www.jvc-cctv.ru
