Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Toshiba выпускает фотореле среднего напряжения с большим током в компактном корпусе
Toshiba TLP3145
Новейший процесс формирования канавки МОП-транзисторов позволяет создать устройства для замены механических реле
Компания Toshiba Electronics Europe представила новое фотореле в компактном корпусе 2.54SOP4 высотой всего 2.1 мм с шагом выводов 2.54 мм.
Toshiba - TLP3145
Фотореле TLP3145 производится с использованием самого современного процесса формирования канавки МОП-транзисторов U-MOS VIII и сочетает напряжение на выходе в отключенном состоянии 200 В с управляемым током во включенном состоянии до 0.4 А в непрерывном режиме или до 1.2 А в импульсном. Благодаря этому TLP3145 может использоваться для замены механических реле на 1 А, управляющих цепями переменного тока напряжением 100 В.
Замена механических реле на фотореле, имеющие меньшие размеры и не требующие драйверов, повышает надежность систем и позволяет создавать более компактные конструкции. Диапазон рабочих температур TLP3145 составляет от -40 до +110 °C, что позволяет легко обеспечить температурный запас при тепловом проектировании на уровне системы.
Время включения и отключения TLP3145 составляет всего 0.5 мс (макс.), а потребляемый ток в отключенном состоянии – 1 мкА. Новое устройство имеет напряжение изоляции 1500 В (среднеквадратичное значение) и сертифицировано в соответствии с требованиями стандарта безопасности UL1577.
Примечания
В последнем отчете Gartner о состоянии рынка компания Toshiba признается ведущим производителем оптопар по итогам продаж в 2015 и 2016 году с долей рынка 23% по объему продаж в 2016 календарном году. (Источник: отчет компании Gartner, Inc. «Доля рынка: полупроводниковые устройства и приборы, мировой рынок в 2016 году», 30 марта 2017 г.)
Компания Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation будет и в дальнейшем предлагать продукцию, соответствующую требованиям заказчиков, стимулируя разработку широкого ассортимента оптопар и фотореле в соответствии с тенденциями на рынке.
На английском языке: Toshiba Releases Medium Voltage, High Current Photorelay in Small Package
9 предложений от 5 поставщиков
PHOTORELAY; HIGH ON-STATE CURREN
TLP3145(TP,F(O
Toshiba
246 ₽
ЭИК
TLP3145(TP,F
Toshiba
от 355 ₽
Элитан
TLP3145(TP.F
Toshiba
385 ₽
Триема
TLP3145(TP,F(O
Toshiba
398 ₽
