Advantech выпускает одноплатный компьютер, соответствующий стандартам CompactPCI
Advantech MIC-3390
Фирма Advantech выпустила на рынок свой первый высокоэффективный одноплатный компьютер с процессором Intel® Pentium® M на базе шины PCI Express и IPMI 2.0 - соответствующих стандартам CompactPCI. MIC-3390 идеально подходит для применений в телекоммуникации, обработке данных, где главным фактором является высокая надежность. Кроме того, процессорная плата CompactPCI 6U серии MIC-3390 предлагает производителям телекоммуникационного оборудования повышенную пропускную способность для применения в сфере обработки больших потоков данных, таких как серверы прикладных программ, шлюзовые контроллеры, и сетевые регистраторы.
Advantech MIC-3390
Высокая скорость при малом энергопотреблении
Выполненный на базе новейших процессоров Intel® Pentium® M, MIC-3390 отличается высокой скоростью и малым энергопотреблением Оснащенный контроллером ввода-вывода Intel ICH6-M, этот одноплатный компьютер имеет беспрецедентную производительность, коннективность, пропускную способность и безвентиляторный дизайн. MIC-3390 может иметь до 2 Гбайт системной памяти DDR2 на двухканальном интерфейсе SODIMM. Высокая скорость передачи данных через системную шину 400/533 МГц обеспечивает пропускную способность памяти 3.2 GB/s, что на 60% превосходит стандартную DDR-память. MIC-3390 является первым одноплатным компьютером фирмы Advantech, использующий чипсет Mobile Intel 915 GM Express с интегрированной памятью, графикой и интерфейсами ввода-вывода.
IPMI 2.0 позволяет использовать различные системы контроля
С дополнительной мезонинной платой, MIC-3390 обеспечивает интерфейс IPMI, полностью соответствующий спецификации IPMI 2.0 Отправка данных на интерфейс осуществляется через LAN или локальные пульты управления. Система управления использует связь боковой полосы и внеполосную связь для проверки рабочего состояния одноплатного компьютера.
Шина PCI Express обеспечивает повышенную пропускную способность передачи данных и лучшую расширяемость с Gigabit LAN
MIC-3390 увеличивает пропускную способность ввода-вывода посредством использования всех преимуществ корневых портов PCIe чипа ICH6-M. Гибкость данного моста позволяет использовать MIC-3390 в качестве интеллектуального процессора ввода-вывода в системном или периферийном слоте, или в качестве прикладного лезвия в мультипроцессорных или кластерных архитектурах. Набор функций ввода-вывода дополняет контроллер SATA с 2 портами, обеспечивающими высокоскоростную (до 150 MB/s) передачу данных. Один порт подсоединен к тыльному вводу-выводу, а другой разведен как на встроенный интерфейс дисковода, так и на тыльный ввод-вывод для расширения коммуникационных возможностей платы. Двойной интерфейс Gigabit Ethernet в соответствии со стандартом PICMG 2.16 обеспечивает надежную гигабитную скорость между лезвиями, устанавливаемыми на пассивной объединительной плате.
ЦПУ плата CompactPCI 6U для ЦП Pentium M, i915GM (FSB 533 МГц), VGA, 2xGigabit Ethernet, PMC слот, PICMG 2.16 (cPSB), IPMI...
ТаймЧипс
MIC-3390-A
Cooper Bussmann
MIC-3390
Cooper Bussmann
Industrial Module
MIC-3390-AE
Advantech
