Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Analog Devices выпустила токовый ЦАП, предназначенный для регулировки выходного напряжения любых DC/DC преобразователей
Analog Devices LTC7106
Analog Devices анонсировала выпуск микросхемы Power by Linear LTC7106 – высокоточного двунаправленного ЦАП с токовым выходом, предназначенного для регулировки выходного напряжения практически любых DC/DC преобразователей. Через совместимый с PMBus/I2C интерфейс LTC7106 принимает 7-битные коды и преобразует их в двунаправленный (втекающий или вытекающий) выходной ток. Когда ток подается в цепь обратной связи преобразователя, его выходное напряжение, в соответствии с получаемыми командами VID (VID – Voltage ID – числовой идентификатор напряжения), может динамически программироваться для оптимизации характеристик и потребляемой мощности. Микросхема LTC7106, выпускаемая в корпусе DFN-10 размером 2 мм × 3 мм, позволяет создавать компактные и простые решения для широкого спектра дискретных и модульных DC/DC стабилизаторов напряжения.
Analog Devices - LTC7106
Внутренняя схема сброса по включению питания удерживает выходной ток в нуле до тех пор, пока в ЦАП не будет записан правильный управляющий код. Кроме того, биты выбора диапазона токов обеспечивают простое подключение к делителям выходного напряжения почти с любыми сопротивлениями. Для управления выводами включения или разрешения преобразователя предусмотрены выходы с открытыми стоками. Для предотвращения резких изменений выходного тока ЦАП и последующих скачков выходного напряжения преобразователя в прибор интегрирована цифровая схема, позволяющая программировать скорость изменения тока от 500 нс/шаг до 3.5 мс/шаг.
Типовая схема включения LTC7106
Типовая схема включения LTC7106.
LTC7106 работает при напряжении питания от 2.5 В до 5.5 В и поддерживается простым в использовании инструментальным средством разработки LTpowerPlay с графическим интерфейсом пользователя. Выходной ток микросхемы программируется в широком диапазоне от ±16 мкА ±256 мкА и поддерживается с точностью ±1% во всем интервале рабочих температур. Диапазон выходных напряжений ЦАП составляет от 0.4 В до 2 В. Внешняя блокировка при пониженном напряжении поддерживается точным уровнем порога входа разрешения. Доступны версии для расширенного и промышленного диапазонов температур от –40 до 125 °C.
Сводка основных характеристик LTC7106
  • Управление выходным напряжением практически любого DC/DC преобразователя;
  • Точность установки выходного тока ±1% (в диапазоне температур –40 °C … 125 °C);
  • Последовательный интерфейс, совместимый с PMBus/I2C;
  • Диапазон входных напряжений от 2.5 В до 5.5 В;
  • 7-битный токовый ЦАП для управления выходным напряжением DC/DC преобразователя;
  • Широкий диапазон выходных токов: от ±16 мкА до ±256 мкА;
  • Программируемая скорость изменения выходного тока: 500 нс … 3.5 мс на бит;
  • Высокий импеданс выхода при запрете или при нулевом коде ЦАП;
  • Широкий диапазон выходных рабочих напряжений ЦАП: от 0.4 В до 2.0 В;
  • Точный пороговый уровень входа разрешения, поддерживающий внешнюю блокировку при пониженном напряжении;
  • 10-выводной корпус DFN с размерами 3 мм × 2 мм.
Цена и доступность
Микросхемы LTC7106 выпускаются серийно и в партиях из 1000 приборов продаются по ценам, начинающимся от $1.25 за штуку.
На английском языке: Control VOUT of Any DC/DC Regulator with a Serial PMBus Interface
15 предложений от 10 поставщиков
7 Bit Digital to Analog Converter 1 10-DFN (3x2)
LTC7106IDDB#TRPBF
136 ₽
LTC7106IDDB#TRPBF
138 ₽
Vigor Components
LTC7106EDDB
от 153 ₽
Элитан
LTC7106IDDB
373 ₽
