Toshiba повышает производительность и удваивает емкость с новыми SSD-дисками NVMe XG5-P
Toshiba XG5-P
В новой серии потребительских дисков премиум-класса представлены устройства повышенной производительности емкостью 2 ТБ для рабочих станций и высокопроизводительных ноутбуков и настольных ПК, а также для компьютерных энтузиастов
Компания Toshiba Memory Europe расширяет получившую широкое признание серию твердотельных дисков (SSD) NVMe XG5 на основе 64-слойной 3D флеш-памяти BiCS. В новом семействе-премиум XG5-P представлены устройства вдвое большей емкости с увеличенной до 55%[1] производительностью во всем диапазоне операций чтения и записи с произвольным доступом по сравнению со стандартными SSD-дисками XG5. Серия XG5-P разработана с учетом требований рабочих нагрузок высокопроизводительных ПК, компьютерных игр и передачи контента. Диски имеют емкость до 2 терабайт (ТБ)[2], сохраняя при этом характеристики сверхтонких быстродействующих устройств хранения данных с исключительной энергоэффективностью.
В целях формирования полного ассортимента SSD-дисков от базовых накопителей для ноутбуков до устройств для корпоративных систем с высокой интенсивностью чтения компания Toshiba оптимизировала серию XG5 для дальнейшего повышения быстродействия приложений, требующих улучшенной производительности ввода-вывода с произвольным доступом. Благодаря интерфейсу PCI Express (PCIe)[3] третьго поколения с 4 линиями и NVMe версии 1.2.1 SSD-диски серии XG5-P обеспечивают исключительную производительность: скорость последовательного чтения достигает 3000 МБ/с, последовательной записи – 2200 МБ/с[4], а количество операций произвольного чтения и записи в секунду (IOPS) – 320,000 и 265,000, соответственно[5]. При достижении таких показателей скорости передачи данных была сохранена превосходная энергоэффективность устройств: энергопотребление SSD-дисков XG5-P составляет менее 60 мВт[6].
Серия XG5-P – первые SSD-диски Toshiba емкостью 2 ТБ в форм-факторе M.2. В них используются корпуса объемом 1 ТБ собственной разработки, позволяющие удвоить максимальный объем хранения по сравнению со стандартными устройствами серии XG5 на таком же одностороннем модуле M.2 2280 толщиной 2.23 мм. Сохраняя единый форм-фактор для всех устройств различной емкости в сериях XG5 и XG5-P Toshiba упрощает разработку платформ с гибкими возможностями хранения данных.
Устройства серии XG5-P обладают высокой надежностью и стабильностью работы, которыми традиционно отличаются SSD-диски Toshiba. В серии будут представлены модели емкостью 1 и 2 ТБ. Также будут предложены самошифруемые модели дисков (SED)[7] с поддержкой спецификации TCG Opal версии 2.01, в результате чего устройства серии XG5-P смогут использоваться в широком спектре решений с приоритетом производительности, а также корпоративных систем, требующих определенного уровня безопасности.
Примечания
[1] Сравнение модели XG5-P емкостью 1 ТБ с моделью XG5 емкостью 1 ТБ при значении параметра «SLC cache=OFF».
[2] Определения емкости. Компания Toshiba Memory Corporation использует следующие определения емкости: один мегабайт (МБ) равен 1,000,000 байтов, один гигабайт (ГБ) равен 1,000,000,000 байтов, а один терабайт (ТБ) равен 1,000,000,000,000 байтов. Операционные системы компьютеров показывают емкость устройств хранения данных, используя степени числа 2, например 1 ТБ = 240 = 1,099,511,627,776 байтов, и поэтому значение емкости может быть меньше заявленного. Доступное пространство для хранения данных (включая различные медиафайлы) может изменяться в зависимости от размера файлов, форматирования, настроек и операционной системы (например, ОС Microsoft) и (или) предустановленных приложений и медиаконтента. Фактическая емкость отформатированного устройства может отличаться от указанной.
[3] PCI Express и PCIe являются зарегистрированными товарными знаками группы PCI-SIG.
[4] Данные исследования Toshiba Memory Corporation по скорости последовательного чтения и записи блоков 128 КиБ при значении параметра «SLC cache=ON» в условиях тестирования Toshiba Memory Corporation. Скорость чтения и записи может отличаться в зависимости от используемого хост-устройства, режима чтения и записи, а также размера файлов. Toshiba Memory Corporation использует следующие определения емкости: один мегабайт (МБ) равен 1,000,000 байтов, а один кибибайт (КиБ) равен 210 байтам, или 1024 байтам.
[5] Количество операций ввода-вывода в секунду (Input Output Per Second).
Данные исследования Toshiba Memory Corporation по скорости произвольного чтения и записи блоков 4 КиБ при значении параметра «SLC cache=ON» в условиях тестирования Toshiba Memory Corporation. Скорость чтения и записи может отличаться в зависимости от используемого хост-устройства, режима чтения и записи, а также размера файлов.
[6] Данные исследования Toshiba Memory Corporation с помощью MobileMark 2014 в условиях тестирования Toshiba Memory Corporation.
[7] Самошифруемые модели могут быть недоступны в определенных регионах.
* Информация в настоящем документе, включая цены и спецификации изделий, содержание услуг и контактную информацию, является актуальной и считается точной на момент опубликования, но может быть изменена без предварительного уведомления.
* Названия компаний, продуктов и сервисов, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками соответствующих обладателей регистрации и (или) владельцев.
На английском языке: Toshiba Increases Performance, Doubles Capacity with New XG5-P NVMe SSDs
