Bosch запускает в производство сверхэкономичный акселерометр для носимых устройств и приложений Интернета вещей
Bosch BMA400
  • Ультра низкое потребление мощности в сочетании с высокими рабочими характеристиками
  • Интеллектуальное управление питанием
  • Встроенный шагомер с током потребления 4 мкА
  • Награда выставки CES 2018
Bosch Sensortec приступила к производству ультра маломощных датчиков ускорения BMA400, предназначенных для носимых устройств и приложений Интернета вещей. По сравнению с существующими акселерометрами ток, потребляемый BMA400, снижен в десять раз при сохранении высокого уровня характеристик прибора. Эти качества обеспечили датчику ускорения BMA400 победу в категории «Встраиваемые технологии» на только что закончившейся выставке CES 2018.
Bosch - BMA400
Ультра низкое потребление в сочетании с высокой эффективностью
Обычно приходится делать выбор между мощностью, потребляемой акселерометрами, и уровнем их технических характеристик. Теперь же BMA400 дает возможность отказаться от поиска компромиссов, предоставляя уникальное сочетание низкой мощности потребления, великолепных характеристик и расширенных функций, недостижимое для любого другого устройства на современном рынке.
Благодаря непрерывно выполняемым измерениям, высококачественный сигнал датчика имеет точно определенные частоты среза, что намного повышает его устойчивость к вибрациям. Это крайне важно для приложений Интернета вещей, таких как интеллектуальные системы домашней безопасности, где BMA400 сможет отличать реальные ситуации тревоги, например, разбитое стекло, от ложных сигналов, создаваемых случайными вибрациями. Таким образом, ложные сигналы, поступающие из внешней среды от таких источников, как, скажем, строительные работы, могут быть легко исключены.
Благодаря ультра низкому току 4 мкА, потребляемому шагомером, и таким интеллектуальным функциям управления питанием, как распознавание активности, BMA400 может эффективно обеспечить беспрецедентное время работы батарей в фитнес-браслетах, умной одежде, часах и мониторах физической активности.
BMA400 автоматически просыпается только при обнаружении движения и возвращается в спящий режим сразу же после прекращения движения, чем вносит дополнительный вклад в экономию энергии. Эта функция может быть особенно полезной в приложениях, питающихся от таблеточных батареек, например, в умных датчиках открывания окон домашних устройств климат-контроля или в системах безопасности.
Небольшой корпус с размерами всего 2.0 × 2.0 × 0.95 мм и не требующий настройки интегрированный шагомер делают использование датчика ускорения BMA400 максимально удобным в самых различных приложениях. Это сокращает время выхода продукта на рынок, упрощая добавление функциональности шагомера в новые типы носимых устройств, таких как обычные часы и ювелирные изделия.
Дополнительные особенности датчика
Благодаря встроенному стабилизатору напряжения, BMA400 сохраняет стабильные параметры в широком диапазоне напряжений питания. Прибор предоставляет гибкие возможности настройки потребляемой мощности и скорости вывода данных. В режиме наилучших харакетристик BMA400 потребляет ток 14 мкА и обеспечивает плотность шума 220 мкg/√Гц. В режиме ультра низкого расхода энергии с автопробуждением ток падает до ничтожных значений 1 мкА и менее. Датчик содержит также буфер FIFO емкостью 1 Кбайт.
Доступность
Производителям и дистрибьюторам BMA400 будут доступны, начиная с июня 2018 года. В настоящее время по запросу можно получить инженерные образцы новых датчиков.
На английском языке: Bosch launches BMA400 ultra-low power accelerometer for wearables and IoT applications
18 предложений от 11 поставщиков
Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V/3.3V
BMA400
Bosch
226 ₽
BMA400
Bosch
229 ₽
Utmel
BMA400
Bosch
от 261 ₽
Acme Chip
BMA400
Bosch
