Контроллер преобразователя с корректором коэффициента мощности компании Diodes повысит энергоэффективность светодиодных источников света
Diodes AL1788
Компания Diodes представила высокоэффективный автономный контроллер стабилизированного преобразователя с корректором коэффициента мощности, сочетающий высокий коэффициент мощности с малым уровнем гармонических искажений и низким потреблением в режиме ожидания, что полностью отвечает требованиям, предъявляемым к коммерческим приложениям и системам интегрированного освещения.
Diodes - AL1788
Основанный на платформе, поддерживающей как обратноходовую, так и понижающую топологию, контроллер AL1788 стабилизирует напряжение на первичной стороне, исключая необходимость в использовании оптронов для обратной связи со стороны вторичной обмотки. Такая архитектура обеспечивает превосходные характеристики преобразователя, в частности, высокий КПД, достигающий 91%, точность стабилизации не хуже 2% во всех диапазонах нагрузки и входного напряжения и мощность потребления в дежурном режиме менее 0.2 Вт.
Предназначенный для работы с внешним MOSFET контроллер AL1788 питает светодиодную нагрузку стабилизированным напряжением при коэффициенте мощности, превышающем 0.9, и меньшем, чем у конкурентов, энергопотреблением в дежурном режиме. Высокий коэффициент мощности достигается за счет фиксированной длительности импульса, в то время как квазирезонансный режим с переключением в минимуме стокового напряжения MOSFET минимизирует потери переключения и уровень излучаемых помех.
Стабилизация по первичной стороне упрощает выходные цепи, что позволяет создавать более компактные устройства светодиодного освещения. Режим стабилизации выходного напряжения поддерживается цепью обратной связи, образованной дополнительной обмоткой, связанной с обмоткой вторичной стороны.
Впечатляющие значения коэффициентов мощности и нелинейных искажений AL1788 сохраняются в широком диапазоне входных напряжений в интервале от 50% до 100% номинальной выходной мощности. AL1788 работает в режиме граничной проводимости, потребляя, как при запуске, так и в режиме стабилизации, низкие токи, типовые значения которых равны, соответственно, 3 мкА и 500 мкА. AL1788 обеспечивает выполнение нормативных требований, предъявляемых к потреблению мощности в дежурном режиме.
Комплексный набор функций безопасности включает защиту от короткого замыкания и обрыва нагрузки, от перегрева, перегрузки по напряжению и току, а также блокировку при пониженном входном напряжении.
Контроллер AL1788 выпускается в корпусе SOT26 (SC74R) и уже доступен для заказа. В 2018 году планируется к выходу версия с интегрированным MOSFET в корпусе SO-7. Оба прибора не содержат свинца, галогенов и сурьмы и полностью соответствуют требованиям директивы RoHS.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Offline Constant Voltage and PFC Controller from Diodes Incorporated Offers Low Standby Power for Connected LED Lighting
30 предложений от 12 поставщиков
PFC Controller, 9V to 25V Supply, 5 µA Startup, 120kHz, SOT-26-6
AL1788W6-7
Diodes
27 ₽
AL1788W6-7
Diodes
27 ₽
Akcel
AL1788W6-7
Diodes
от 28 ₽
Элитан
AL1788W6
Diodes
32 ₽
