HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Maxim: светодиодные драйверы с очень высоким КПД
Maxim
3 марта, 2003 г.- Maxim Integrated Products представляет MAX1984/MAX1985/MAX1986, драйверы светодиодов белого свечения с индивидуальными регуляторами, которые могут контролировать ток до 8 светодиодов. Высоко эффективные (КПД>95%) повышающие регуляторы генерируют адекватные уровни напряжения, что поддерживать необходимый ток. Это приводит к повышению эффективности работы драйвера до уровня свыше 90%.
MAX1984/MAX1985/MAX1986 управляет 8, 6 и 4 светодиодами, соответственно. Каждое устройство имеет вход выбора светодиода (SEL), который позволяет использовать одну из двух подгрупп светодиодов или все сразу. Индивидуальные токовые регуляторы улучшают распределение тока между светодиодами, отсутствующие или короткозамкнутые светодиоды не могут повлиять на работу других. Повышающие регуляторы достигают такого уровня эффективности, благодаря синхронному выпрямлению. Внутренний N-канальный ключ и Р-канальный синхронный выпрямитель исключают необходимость использования внешних MOSFET транзисторов и диодов. Частота коммутации в 1МГц позволяет использовать низкопрофильные индуктивности и керамические конденсаторы. Универсальный интерфейс регулировки обеспечивает драйвер системой ШИМ с цифровой настройкой(DPWM) и параллельным контролем светодиодов. Яркость свечения настраивается при помощи мультирежимного интерфейса посредством DPWM сигналов, или 2-/3-битного параллельного интерфейса контроля, или аналоговым сигналом. Если частота DPWM сигнала превышает 10КГц, то его можно подключать непосредственно к контролирующему входу устройства без внешнего RC фильтра.
Устройства выпускаются в 4mm x 4mm QFN корпусе. Цены на MAX1984/MAX1985/MAX1986 устройства установлены в пределах $1.80, $1.71 и $1.63, соответственно (в партиях от 1000 шт.).
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
На английском языке: MAXIM: Ultra-High-Efficiency White LED Drivers
