Analog Devices представляет преобразователи для систем беспроводной инфраструктуры
Analog Devices AD9246 AD9233
В новых АЦП фирмы Analog Devices для систем беспроводной связи высокий динамический диапазон сочетается с малым энергопотреблением
Фирма Analog Devices представляет семейство 14- и 12-разрядных АЦП, обладающих низким энергопотреблением и идеальных для беспроводных систем связи. "Флагман" семейства - преобразователь AD9246 - это 14-разрядный АЦП с частотой отсчетов 125 МГц; его динамический диапазон SFDR достигает 85 dBc при частоте входного сигнала 70 МГц. SFDR является одним из наиболее критичных параметров для систем беспроводной связи, так как характеризует способность принимать слабый сигнал в интересующей нас полосе в присутствии мощных сигналов помех. Помимо большого динамического диапазона (максимального среди микросхем данного класса), АЦП AD9246 обеспечивает отношение сигнал/шум 72.25 dBfs (относительно сигнала полной шкалы) при частоте входного сигнала 70 МГц и имеет энергопотребление 395 мВт, что удовлетворяет требованиям стандартов базовых станций беспроводной связи третьего поколения, где используются низкие уровни напряжений для снижения энергопотребления системы в целом.
AD9246 14-разрядный АЦП
Сочетание быстродействия, высокой разрешающей способности, высоких характеристик на промежуточной частоте и малого энергопотребления делает AD9246 идеальным для портативных систем беспроводной инфраструктуры, таких как базовые станции для микро-сот.
Семейство низковольтных быстродействующих преобразователей
14-разрядный АЦП на 125 МГц AD9246 является флагманом нового семейства 12 и 14-битных АЦП с напряжением питания ядра и быстродействием 105 и 125 MSPS. Кроме AD9246 на 125 MSPS, в семейство входят 14-разрядный AD9246 в версии с быстродействием 105 MSPS, 12-разрядный АЦП AD9233 в вариантах с быстродействием 125 MSPS и 105 MSPS.
Более подробно об AD9246
Динамический диапазон (SFDR) AD9246 составляет 85 dBc при частоте входного сигнала 70 МГц и 75 dBc при частоте входного сигнала 280 МГц, отношение сигнал/шум при этом составляет 70.2 dBfs. Возможность оцифровки сигнала непосредственно с высокой или промежуточной частоты способствует упрощению и удешевлению конструкции и делает данную ИС идеальным вариантом выбора для коммуникационных станций третьего поколения стандартов CDMA2000, UMTS и TD-SCDMA. ИС AD9246 также может быть использована в схеме цифрового контроля искажений, высокая частота позволяет оцифровывать и измерять уровни интермодуляционных искажений высокого порядка.
AD9246 имеет быстродействующую схему выборки (SHA) и встроенный источник опорного напряжения. Оригинальная схема SHA обеспечивает хорошую производительность при частоте входного сигнала до 280 МГц, она может быть сконфигурирована для однополярного или дифференциального входа и обладает возможностью программирования диапазона входного сигнала. Для максимизации производительности рекомендуется использовать AD9246 совместно с дифференциальными усилителями AD8139 и AD8351, преобразователем AD6636 и тактовыми генераторами AD951x.
Цены и поставки
14-разрядные AD9246 на 125 и 105 MSPS и 12-разрядные AD9233 на 125 и 105 MSPS сейчас поставляются в образцах, в промышленных количествах они будут поставляться с февраля 2006 года. Эти ИС рассчитаны на работу в температурном диапазоне -40…+85°C и выпускаются в корпусах LFCSP размером 7x7 mm. ИС AD9246 на 125 MSPS, AD9246 на 105 MSPS, AD9233 на 125 MSPS и AD9233 на 105 MSPS будут стоить соответственно $48.50, $39.95, $26.95 и $22.75 за штуку в партии 1000 штук. (Цены приводятся только в качестве ориентировочных и действительны на территории США. По поводу цен, действительных на территории СНГ, обращайтесь к официальным дистрибьюторам.)
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
На английском языке: Analog Devices' Data Converters Deliver Key Specs For Wireless Infrastructure Applications
31 предложений от 23 поставщиков
ANALOG DEVICES AD9246BCPZ-80 Analog to Digital Converter, 14Bit, 80MSPS, Single, 1.7V, 1.9V, LFCSP
AD9246-105EB
71 ₽
AD9246BCPZ-125
2 770 ₽
Akcel
AD9246BCPZ-80
от 4 629 ₽
Элитан
AD9246BCPZ-80
9 055 ₽
