International Rectifier представляет решение для создания синхронного понижающего источника питания
International Rectifier iP1206
Новинка компании International Rectifier, iP1206 - полностью оптимизированное решение для создания синхронного понижающего источника питания различной аппаратуры, включая телекоммуникационное и сетевое оборудование.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
iP1206 - последнее пополнение линейки продуктов iPOWIR, интегрированных каскадов преобразования мощности, разработанное для создания двухфазных приложений с одним выходным напряжением и током до 30 А или двумя независимыми выходами с током до 15 А каждый. В обоих режимах работы используется синхронная работа ключей в противофазе, снижающая броски входного тока и пульсацию входного напряжения.
Микросхема объединяет оптимизированный силовой каскад и полнофункциональную микросхему с ШИМ-управлением, что обеспечивает получение высокой плотности мощности. Как и все остальные продукты семейства iPOWIR, iP1206 обеспечивает простоту разработки и хорошую повторяемость результатов в широком диапазоне выходных напряжений и токов. Так как все важные компоненты уже встроены в микросхему, для получения законченного решения POL питания требуется только несколько внешних пассивных компонентов.
iP1206 реализует следующие функции: частота коммутации до 600 кГц на канал, ограничение величины тока без внесения потерь, защита от перенапряжения и перегрева, включение при наличии смещения на выходе, внешняя синхронизация, отслеживание выходного напряжения и задание порядка включения.
На английском языке: International Rectifier Introduced Solution for Synchronous Buck Applications
15 предложений от 9 поставщиков
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 or 2 Output 30A, 15A 36-LGA
IP1206PBF
72 ₽
Utmel
IP1206TRPBF
Infineon
от 277 ₽
Flash-Turtle
IP1206PBF
Infineon
FAV Technology
IP1206PBF
Infineon
