Diodes выпускает новый универсальный однокаскадный повышающе-понижающий драйвер светодиодов
Diodes AL1673
Компания Diodes сообщила о выпуске новой микросхемы AL1673 – высокоэффективного однокаскадного драйвера/ преобразователя, предназначенного для использования в обратноходовой и повышающе-понижающей топологиях в приложениях регулируемого светодиодного освещения. Устройство работает в режиме граничной проводимости, обеспечивающем низкий уровень электромагнитных излучений и высокий КПД.
Diodes - AL1673
AL1673 поддерживает несколько режимов диммирования. При постоянном напряжении 0.3 В…2.4 В на входе APWM устройство работает в режиме аналогового регулирования. При подаче на вход APWM цифрового сигнала драйвер работает в режиме ШИМ-регулирования.
AL1673 потребляет очень низкие токи, как при запуске, так и в рабочем режиме. В микросхему интегрированы цепи защиты от повышенного напряжения, короткого замыканя, перегрузки по току и перегрева.
Микросхема AL1673, поставляемая в корпусе SO-8EP, имеет встроенный 600-вольтовый MOSFET с максимальным допустимым током 2 А.
Области применения
  • Драйверы светодиодов общего назначения с функцией диммирования;
  • Источники постоянного тока общего назначения;
  • Умные системы светодиодного освещения.
Особенности
  • Коммутация при минимуме напряжения для снижения потерь переключения;
  • Низкий пусковой ток;
  • Высокий коэффициент мощности, низкий уровень общих нелинейных искажений;
  • Высокий КПД;
  • Высокая точность установки выходного тока;
  • Высокая точность поддержания выходного напряжения холостого хода;
  • Интегрированный MOSFET 600 В/2 А;
  • Поддержка двух режимов диммирования;
  • Диапазон ШИМ диммирования при частоте ШИМ 1 кГц: от 3% до 100%;
  • Диапазон аналогового диммирования: от 18% до 100%;
  • Внутренние цепи защиты:
    • от пониженного напряжения,
    • от повышенного напряжения,
    • от короткого замыкания,
    • от перегрузки по току,
    • от перегрева;
  • Корпус SO-8EP.
На английском языке: Universal Flyback and Buck-Boost Single Stage Dimmable LED Driver
9 предложений от 6 поставщиков
LED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Flyback, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 2A 8-SO-EP
AL1673-20CSP-13
Diodes
22 ₽
AL1673-20CSP-13
Diodes
23 ₽
FAV Technology
AL1673-20CSP-13
Diodes
Acme Chip
AL1673-20CSP-13
Diodes
