Источники питания Keen Side
Maxim представила законченный телевизионный тюнер
Maxim MAX3541
Законченный телевизионный тюнер MAX3541 с однократным преобразованием частоты создан для использования в аналогово-цифровых наземных сетях и цифровых компьютерных приставках. Это устройство потребляет всего 760 мВт энергии от источника питания +3.3 В.
MAX3541 сконструирован для преобразования сигналов PAL или DVB-C в диапазонах 47 MГц - 68 MГц, 174 MГц - 230 MГц, и 470 MГц - 862 MГц в сигналы промежуточной частоты (IR) 36 MГц.
MAX3541 включает усилитель переменной нагрузки с низким уровнем шума (LNA), многополосные следящие фильтры, микшер гармонического подавления, IF усилитель промежуточной частоты, детектор уровня промежуточной частоты, и IF усилитель переменной нагрузки. Тюнер MAX3541 снабжен полностью монолитными VOC генераторами и параллельными резонансными контурами, a также частотным синтезатором. Такая высокоинтегрированная структура позволяет маломощным устройствам со встроенным тюнером работать без дополнительных затрат и потери мощности, с результатом, характерным для устройств с двойным преобразованием частоты.
MAX3541 предназначен для работы в диапазоне температур от -40 до +85°C и поставляется в безвыводном 48-пиновом fcLGA корпусе с технологией flip-chip (перевернутые кристаллы).
Основные характеристики
  • Низкое энергопотребление: 760 мВт от источника питания +3.3 В
  • Встроенные следящие фильтры
  • Низкий уровень шума: 4.9 дБ (тип)
  • Компактный безвыводной корпус fcLGA, 7x7 мм
  • IF детектор перегрузки управляет радиочастотным усилителем переменной нагрузки
  • Двухпроводной, I2C-совместимый последовательный интерфейс управления
Области применения
  • Аналогово-цифровые наземные приемники
  • Цифровые компьютерные приставки
  • Телевидение
Компэл
* Low Power Consumption: 760mW (typ) from a +3.3V Supply Voltage * Integrated Tracking Filters * Low Noise Figure: 4.9dB (typ)...
MAX3541ELM+
Maxim
67 ₽
727GS
MAX3541ELM+T
Maxim
от 150 ₽
MAX3541ELM+
Maxim
810 ₽
MAX3541EVKIT#
Maxim
