HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Toshiba представляет ИС многоканального высоковольтного драйвера электромагнитов и униполярных электродвигателей
Toshiba TB67S111PG
Устройство с высокой тепловой эффективностью предназначено для широкого спектра областей применения
Компания Toshiba Electronics Europe объявила о начале выпуска ИС многоканального драйвера электромагнитов и униполярных электродвигателей (TB67S111PG) с низким сопротивлением в открытом состоянии и рассчитанной на высокие напряжения.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Toshiba - TB67S111PG
TB67S111PG содержит четыре канала, в каждом из которых установлен МОП-транзистор нижнего плеча и шунтирующий диод, подключенный к стоку. Это позволяет независимо управлять каждым каналом и создавать схемы для управления электромагнитами и униполярными электродвигателями, которые широко используются в таких сферах, как торговые автоматы и бытовая техника (холодильники), промышленное оборудование (автоматы по продаже штучных товаров, банковские терминалы, банкоматы), а также оргтехника и оборудование промышленной автоматизации.
Для изготовления ИС используется самый современный технологический процесс производства высоковольтных аналоговых силовых устройств (BiCD 130 нм), а драйверы электродвигателей имеют номинальное выходное напряжение 80 В при токе 1.5 А на канал. Потери мощности минимизированы за счет выходного сопротивления в открытом состоянии, равного 0.25 Ом.
Схемы отключения при перегреве и перегрузке по току защищают и выполняют автоматический сброс работы ИС по истечении заданного времени. Также имеется встроенный выход признака состояния отключения при перегреве. Устройство поддерживает реализацию последовательности при включении питания для одного силового привода.
ИС выпускаются в корпусах DIP16-P-300-2.54A с H-образной выводной рамкой, улучшающей рассеяние тепла, и могут монтироваться на недорогих гетинаксовых платах и обычных стеклоэпоксидных платах.
Ознакомительные образцы уже доступны, а серийное производство начнется в ближайшее время.
На английском языке: Toshiba Launches High-Voltage Multi-Channel Solenoid and Unipolar Motor Driver IC
11 предложений от 7 поставщиков
Unipolar Motor Driver Power MOSFET Parallel 16-DIP
TB67S111PG,HJ
Toshiba
158 ₽
TB67S111PG,HJ
Toshiba
162 ₽
T-electron
TB67S111PG.HJ
21 779 ₽
Flash-Turtle
TB67S111PG,HJ
Toshiba
