Многопортовый векторный анализатор электрических цепей от Rohde & Schwarz
Rohde&Schwarz ZVT8
Выпустив R&S ZVT8, компания Rohde & Schwarz предложила первый векторный анализатор электрических цепей с восемью физическими портами, работающий на частотах до 8 ГГц. Этот новый прибор позволяет выполнять измерения на устройствах с числом портов от двух до восьми и обладает превосходными характеристиками, независимо от числа используемых портов. R&S ZVT8 характеризуется замечательной стабильностью, повторяемостью результатов, точностью, малым временем измерения, высокой выходной мощностью, чувствительностью и динамическим диапазоном.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Rohde&Schwarz - ZVT8
Обладая расширенными измерительными возможностями, гибкостью настройки и различными интерфейсами для управления самим прибором и внешними компонентами, R&S ZVT8 идеально подходит для применения в составе сложных систем тестирования.
  • Диапазон частот от 300 кГц до 8 ГГц
  • Возможны схемы тестирования с числом портов от двух до восьми
  • Широкий динамический диапазон > 120 дБ (тестовый порт)
  • Высокая выходная мощность > 13 дБм на всех портах
  • Широкий диапазон свипирования по мощности от - 40 дБм до 13 дБм
  • Высокая скорость измерений - 8 мс для восьмипортового измерения
  • Высокая точность и воспроизводимость результатов на всех портах
  • Современная операционная концепция обеспечивает быстрый и простой выбор параметров
    • Быстрая и простая настройка многопортовых измерений
    • Практически неограниченное число каналов и кривых
    • Параллельное управление настройкой
  • Измерение симметричных устройств
  • R&S ZVT8 имеет истинно многопортовую архитектуру, поэтому способен выполнять измерения на всех портах одновременно
  • Входы со связью по постоянному току для измерения тока и напряжения
  • Дополнение для прямого доступа к приемнику / генератору обеспечивает гибкость и высокую производительность
