Новый 12-битный АЦП от Analog Devices обладает малым энергопотреблением и позволяет сделать переход к разработкам нового поколения
Analog Devices AD9237
Использование AD9237 в устройствах обработки изображения, портативных измерительных и коммуникационных устройствах позволяет достичь на 40% меньшего энергопотребления. AD9237 совместим по выводам с существующими АЦП производства Analog Devices Inc.
Analog Devices пополнила свой ассортимент высокопроизводительных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) новым 12-битным монолитным АЦП с частотой дискретизации 20/40/65 МГц, который позволяет уменьшить энергопотребление на 40% по сравнению с другими аналогичными микросхемами. AD9237 имеет небольшие размеры (5х5 мм), и в сочетании с низким энергопотреблением отлично подходит для использования в портативных измерительных, ультразвуковых устройствах, в устройствах для вывода высококачественного изображения, в цифровых камерах, сканерах и телекоммуникационных устройствах малой мощности. AD9237 совместим по выводам с существующими представителями линейки высокопроизводительных АЦП производства ADI, а минимизированные размеры позволяют улучшить характеристики системы.
AD9237 АЦП
Уменьшение энергопотребления на 40% по сравнению с аналогичными решениями
АЦП со сверхнизким энергопотреблением AD9237 - это дополнение к уже существующему семейству AD9235. Устройство потребляет 190 мВт при частоте дискретизации 65 МГц, 135 мВт при 40 МГц и 90 мВт при 20 МГц, позволяя реализовать большее количество каналов и упростить сигнальную цепочку в портативных 12-битных системах. Возможно еще большее энергосбережение за счет снижения потребляемого тока при уменьшении частоты отсчетов. ИС AD9237 работает при напряжении питания 3 В и имеет отдельное питание для выходного драйвера, что обеспечивает совместимость с логическими семействами с напряжением питания 2.5 В и 3 В.
Совместимость по выводам и дифференциальный усилитель с системой выборки и хранения
AD9237 совместим по выводам с такими микросхемами ADI, как AD9215 (10 бит), AD9235 (12 бит), AD9245 (14 бит) - это АЦП с частотой отсчетов 20/40/65 МГц соответственно, а также с AD9236 (12 бит) и AD9245 (14 бит) с частотой отсчетов 80 МГц. Это позволяет разработчикам легко менять разрешающую способность и частоту отсчетов или повышать производительность системы при проектировании новой версии устройства. Кроме того, запатентованная входная схема УВХ позволяет регулировать входной диапозон и напряжение смещения, в том числе при работе в однополярном режиме. AD9237 подходит для мультиплексированных систем, которые работают с большим диапазоном уровней напряжения в последовательных каналах, а также для оцифровки входных сигналов на частотах, превышающих частоту Найквиста. AD9237 рекомендуется также использовать в сочетании с некотороми усилителями ADI, например, с усилителем AD8351.
Цены и поставки
Стоимость микросхем семейства AD9237 находится в диапозоне от 7.75$ до 12.40$ за штуку в партии от 1000 штук. Данные микросхемы могут функционировать в широком температурном диапозоне (от -40 С до +85 С), выпускаются в малом (5х5 мм) корпусе LFCSP с 32 выводами.
На английском языке: 12-Bit Analog-To-Digital Converter From Analog Devices Significantly Reduces Power And Offers Easy Migration To Next-Generation Designs
34 предложений от 23 поставщиков
Analogue To Digital Converter, 12 Bit, 40 Msps, Single, 2.25 V, 3.6 V, Lfcsp Rohs Compliant: Yes
AD9237BCPZRL7-20
72 ₽
AD9237BCPZ-40
515 ₽
AD9237BCPZ-40
522 ₽
ЭИК
AD9237BCPZ-40
от 3 653 ₽
