SiTime предлагает самые миниатюрные и экономичные в отрасли МЭМС источники опорной частоты
SiTime SiT1569 SiT1576
  • Диапазон от 1 Гц до 2 МГц идеален для сверхмаломощных микроконтроллеров и аналоговых интерфейсов
  • При потребляемом токе 2 мкА генератор будет работать от таблеточной батарейки в течение 10 лет
  •  Стабильность ±5 ppm гарантирует высокую точность при минимальной мощности
  • Самый миниатюрный в отрасли генератор площадью 1.2 мм2
SiTime, дочерняя компания MegaChips, представила генератор SiT1569 и особо термостабильный резонатор SiT1576 с расширенными диапазонами частот. Эти уникальные источники синхросигналов, выпускаемые в крошечных корпусах CSP (корпуса с размерами кристалла), в составе датчиков Интернета вещей могут проработать до 10 лет от таблеточного элемента питания. Опираясь на свою революционную МЭМС технологию TempFlat, SiTime создала устройства, не имеющие конкурентов по стабильности и энергоэффективности. Сверхнадежные источники опорной частоты SiT1576 и SiT1569 с низким джиттером предназначены для синхронизации микроконтроллеров и аналоговых модулей обработки сигналов в портативных приложениях и устройствах Интернета вещей, включая интерфейсы сейсмических датчиков и персональные средства медицинской диагностики.
SiTime - SiT1569, SiT1576
Заменяя объемные кварцевые генераторы с ограниченным выбором частот или внутренние генераторы микроконтроллеров, потребляющие большую мощность и требующие дополнительных выводов, эти МЭМС источники синхронизации обеспечивают беспрецедентное снижение размеров и увеличение ресурса батарей.
Блок-схема SiT1576
Блок-схема SiT1576.
Основные характеристики
  • Самый миниатюрный в отрасли корпус CSP-4; до 80% меньше, чем у решений на основе кварца:
    • 1.5 мм × 0.8 мм (площадь 1.2 мм2),
    • низкий профиль 0.60 мм;
  • Ток потребления:
    • 2.5 мкА (100 кГц, SiT1569),
    • 5.5 мкА (100 кГц, SiT1576);
  • Диапазон частот (программируется при изготовлении):
    • 1 Гц … 2 МГц (SiT1576),
    • 1 Гц … 462 кГц (SiT1569);
  • Исключительная стабильность частоты и начального смещения в диапазоне температур от –40 °C до +85 °C:
    • ±5 ppm (SiT1576),
    • ±50 ppm (SiT1569);
  • Отличные характеристики джиттера:
    • период джиттера 2.2 нс с.к.з. (100 кГц, SiT1576),
    • период джиттера 4.0 нс с.к.з. (100 кГц, SiT1569);
  • Время выхода не режим на 65% меньше:
    • 300 мс (макс);
  • Высокая надежность и устойчивость; масса МЭМС резонатора в 500…1000 раз меньше, чем у кварца:
    • устойчивость к ударам и вибрации в 30 раз выше,
    • надежность в 30 раз выше, средняя наработка на отказ 1 млрд часов.
Термокомпенсированный резонатор SiT1576 и генератор SiT1569 запущены в серийное производство. Цены предоставляются по запросу.
На английском языке: SiTime Enables Industrial IoT Applications with Smallest, Lowest-Power, Precision MEMS Reference Clocks
