Источники питания Keen Side
Maxim представляет высокоэффективный стабилизатор с тремя выходами для применения в ноутбуках
Maxim MAX1534
Maxim Integrated Products представляет MAX1534- высокоэффективный стабилизатор с тремя выходами для бесперебойных применений. MAX1534, 450мА понижающий регулятор с внутренним токоограничивающим резистором 0,5Ом, регулирует поступающее напряжение (с батареи или адаптера) в фиксированном диапазоне 5В, а также позволяет настраивать выходное напряжение. Два встроенных низко-вольтовых линейных регулятора обеспечивают два независимых предустановленных напряжения 3,3В и 1,8В. Также возможна тонкая настройка выходных напряжений. Сигнал "Power-OK" показывает, что все источники включены и их вольтаж в норме.
Понижающий регулятор MAX1534 использует выбросы тока и частотно-импульсную модуляцию (PFM), что позволяет повысить эффективность на малых нагрузках и сэкономить заряд батареи. Высокая частота выбросов тока позволяет использовать малогабаритные фильтрующие индуктивности и емкости. Линейные регуляторы построены с применением p- канального транзистора, чтобы обеспечить выходной ток до 160мА и снизить ток через источник питания.
MAX1534 производиться в маленьких 16 выводных QFN (4ммX4мм )корпусах, требуя при этом на 33% меньше пространства на плате по сравнению с дискретными решениями. Цены на MAX1534 начинаются с 2,90$ (партия 1000 шт.). Также доступен оценочный набор с рекомендованными внешними компонентами обвязки, что сократит время разработки.
Дополнительная информация:
Full Data Sheet (PDF)
На английском языке: Maxim's High-efficiency, Triple-output, Keep-alive Power Supply For Notebook Computers
40 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры источников питания
Allelco
MAX1534ETE+
Maxim
от 169 ₽
MAX1534ETE
Maxim
220 ₽
IC Home
MAX1534ETE
269 ₽
ЭИК
MAX1534ETE+
от 1 409 ₽
