National Semiconductor выпустила прецизионный малошумящий операционный усилитель
National Semiconductor LMP7732
Компания National Semiconductor выпустила LMP7732 - сдвоенный прецизионный малошумящий ОУ с низким сдвигом входного напряжения, а также с размахом входного и выходного напряжений шириной от минимального до максимального напряжений питания. Операционный усилитель принадлежит новой серии LMP®  и предназначен для прецизионных измерительных систем с низким потреблением.
LMP7732 обладает шумами величиной 2.9 nV/ √Hz и граничной частотой начала низкочастотных шумов 3 Гц. Сдвиг входного напряжения усилителя ±40 µV. Входной каскад ОУ биполярный с входными токами, не превышающими 1.5 нА. Такие токи смещения вместе с низкими шумами по входному напряжению позволяют применять LMP7732 в фотометрии.
Полоса пропускания усилителя 22 МГц при потреблении 4 мА. Собственный КУ имеет значение 120 дБ и вместе с широкой полосой пропускания позволяет применять усилитель в системах с обратной связью и высоким КУ.
LMP7732 предлагается в корпусе SOIC-8. Имеется одноканальная версия LMP7731 в корпусе SOT23-5.
LMP7732, операционный усилитель
Основные параметры (типичные значения при T=25°C, Vs=5 V)
  • Напряжение смещения ±40 µV (max)
  • Температурный дрейф смещения ±1 µV (max)
  • Входной ток ±100 fA
  • Шум входного напряжения
    • 3 Hz 3.3 nV/ √Hz
    • 10 kHz 2.9 nV/ √Hz
  • КОСС 130 dB
  • Коэффициент усиления по напряжению 130 dB
  • Рабочий температурный диапазон -40°C... 125°C
  • Полоса пропускания при единичном усилении 22 MHz
  • Коэффициент нарастания 2.4 V/µs
  • Ток потребления: 2.2 mA/канал
  • Диапазон напряжений питания  1.8... 5.5 V
  • RRIO
Применение
  • прецизионные инструментальные усилители
  •  усилитель для термопар и тензодатчиков
  •  медицинские приборы
  •  анализаторы газов
Компэл
На английском языке: National Semiconductor Introduces 2.9 nV/sqrt(Hz) Low Noise Precision, RRIO Amplifier
36 предложений от 23 поставщиков
Операционные усилители 2.9nV/sqrtHz Lo Noise RRIO Amp
ЗУМ-СМД
LMP7732MA
48 ₽
Akcel
LMP7732MA/NOPB
от 83 ₽
T-electron
LMP7732MMX/NOPB
117 ₽
LMP7732MA/NOPB
от 729 ₽
