Melexis анонсировала новый шлюз шины LIN
Melexis MLX81120
Melexis анонсировала выпуск нового шлюза LIN-LIN, преодолевающего ограничение в 16 устройств, установленное для стандартной шины. Каждая микросхема MLX81120 подключается как ведомое устройство к главной шине LIN и управляется непосредственно блоком контроля кузовных электронных систем (BCM). Новое устройство позволяет подключать к отдельной шине LIN до 16 подчиненных RGB модулей, чтобы таким образом обслуживать до 196 светодиодных устройств, соединенных шиной LIN с единственным BCM.
Melexis - MLX81120
Полнофункциональный шлюз LIN-LIN второго поколения основан на популярном RISC процессоре приложений MLX16. 16-разрядный микроконтроллер содержит 32 КБ флеш-памяти (с контролем ошибок), 16 КБ ПЗУ, 2 КБ ОЗУ и 380 байт EEPROM (с контролем ошибок). При поставке микросхем в ПЗУ записываются драйвер LIN, начальный загрузчик, библиотека математических функций и алгоритм смешивания цветов для цветовой модели RGB.
Протокольный контроллер подчиненного LIN устройства работает на скоростях до 19.2 кБод и отвечает требованиям стандартов LIN 2.x и SAE J2602. Этот блок автономно обрабатывает кадры, гарантируя, что прерывания основного приложения будут происходить очень редко. Кроме того, в MLX81120 включены приемопередатчики ведущего и ведомого LIN устройств, каждый из которых также совместим со стандартами LIN 2.x и SAE J2602. Второй приемопередатчик ведущего устройства позволяет распределять архитектуру окружающего освещения автомобиля, что дает возможность легко расширять и/или изменять функции управления световыми приборами для различных моделей или для различных вариантов комплектации, не внося изменений в сложные блоки контроля.
Расширенные возможности ввода/вывода поддерживаются четырьмя высоковольтными линиями обмена, выходами 16-битных ШИМ, входами прерываний и 10-битным АЦП с интегрированным преддрайвером. Встроенный в MLX81120 высокоэффективный стабилизатор напряжения в спящем режиме потребляет всего 20 мкА. В микросхему интегрированы также цепи температурной компенсации параметров светодиодов, включая токи утечки, монитор батареи и датчик температуры.
Гибкая и конфигурируемая микросхема MLX81120, настраиваема в соответствии с запросами потребителя путем программирования флеш-памяти, в конфигурации LIN RGB нуждается всего в трех внешних компонентах, экономя площадь печатной платы и снижая стоимость решения.
Рассчитанная на работу в автомобильном диапазоне температур от –40 °C до +125 °C микросхема MLX81120 выпускается в 12-выводном корпусе DFN размером 4 × 4 мм. Потребителям доступны единичные образцы микросхем, демонстрационные платы и инструментальное ПО.
На английском языке: Melexis announces new LIN bus gateway device
