Самый экономичный в отрасли ОУ с нулевым дрейфом потребляет всего 1.3 мкА
Analog Devices LTC2063
Analog Devices - LTC2063Analog Devices, недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, анонсировала выпуск операционного усилителя с нулевым дрейфом, потребляющего всего 1.3 мкА (максимум 2 мкА) при напряжении питания 1.8 В. Микромощный усилитель LTC2063 отличается беспрецедентной точностью: максимальное напряжение смещения равно 5 мкВ при температуре 25 °C, а дрейф смещения во всем диапазоне рабочих температур от –40 °C до 125 °C не превышает 0.06 мкВ/°C. Максимальный входной ток смещения равен 15 пА при температуре 25 °C, и 100 пА в диапазоне от –40 °C до 125 °C. Столь высокий уровень характеристик входных каскадов позволяет использовать в цепях обратной связи высокоомные резисторы, чтобы снизить потребление мощности, не теряя при этом точность даже при повышенной температуре.
Rail-to-rail входы и выходы LTC2063 упрощают использование усилителей в схемах с однополярным питанием и расширяют динамический диапазон. Интегрированный фильтр обеспечивает подавление электромагнитных помех до 114 дБ на частоте 1.8 ГГц. Благодаря характерному для архитектуры усилителей с нулевым дрейфом низкому уровню фликкер-шумов (1/f), LTC2063 хорошо подходит для усиления и нормализации низкочастотных сигналов датчиков, работающих при высоких температурах в промышленных и автомобильных системах, а также в портативных приложениях и в сетях беспроводных датчиков.
Циклический режим работы снижает среднюю мощность
Циклический режим работы снижает среднюю мощность,
потребляемую системой. (ЗАРЯД – это проинтегрированный
ток потребления. Степень отклонения от прямой линии
характеризует уровень дополнительных потерь переходного
режима).
LTC2063 выпускаются в корпусах SOT-23 и SC70. Версия в корпусе SC70 имеет дополнительный вход отключения, позволяющий на то время, пока усилитель не используется, снижать потребляемый ток до 90 нА. В приложениях, не требующих частого включения, это дает возможность уменьшать потребляемую мощность до ультранизких значений. Например, показанная ниже схема прецизионного датчика кислорода с низкой периодичностью включения потребляет средний ток менее 200 нА.
Микромощный прецизионный датчик кислорода
Микромощный прецизионный датчик кислорода.
Оценочная плата DC2369A беспроводного датчика тока, в которой используются усилитель LTC2063, модуль LTP5901-IPM SmartMesh IP и другие микромощные компоненты, образует изолированную плавающую платформу измерения токов, способную многие годы проработать от маленькой батарейки.
Mодуль LTP5901-IPM SmartMesh IP
Mодуль LTP5901-IPM SmartMesh IP.
Характеристики LTC2063 гарантируются в диапазоне рабочих температур от –40 °C до 125 °C при напряжении питания от 1.7 В до 5.25 В. Цена одной микросхемы в партии из 1000 приборов начинается от $1.50.
Сводка основных характеристик LTC2063
  • Низкий ток потребления: не более 2 мкА;
  • Напряжение смещения: не более 5 мкВ;
  • Дрейф напряжения смещения: не более 0.02 мкВ/°C
  • Входной ток смещения:
    • типовой: 3 пА,
    • максимальный в диапазоне температур –40 °C … 85 °C: 30 пА,
    • максимальный в диапазоне температур –40 °C … 125 °C: 100 пА;
  • Интегрированный фильтр электромагнитных помех: подавление 114 дБ на частоте 1.8 ГГц;
  • Ток в режиме останова:
    • типовой: 90 нА,
    • максимальный: 170 нА;
  • Rail-to-Rail входы и выход;
  • Диапазон рабочих напряжений питания: от 1.7 В до 5.25 В;
  • Типовой коэффициент усиления без обратной связи: 140 дБ;
  • Минимизированные потери заряда при включении оптимизированы для циклического режима работы;
  • Диапазоны рабочих температур:
    • от –40 °C до 85 °C,
    • от –40 °C до 125 °C;
  • Корпуса: 6-выводной SC70, 5-выводной TSOT-23.
На английском языке: Industry's Lowest Power Zero-Drift Op Amp Consumes only 1.3μA
IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIR TSOT23-5
AliExpress
LTC5505-2ES5 LTC3564IS5 LTC1611CS5 LTC2050IS5 LTC3406ES5-1.2 LTC2063HS5 LTC6101BIS5 LTC1728ES5-5 LTC3406ES5-1.8 IC
162 ₽
Vigor Components
LTC2063IS5
268 ₽
Элитан
LTC2063ISC6
317 ₽
