Diodes представила самый высоковольтный в отрасли контроллер MOSFET для систем резервного питания
Diodes ZXGD3112N7
Расширяя возможности систем резервного электропитания для поддержки шин с напряжением до ±400 В, компания Diodes разработала контроллер MOSFET для активной силовой схемы «ИЛИ». В конструкции микросхемы ZXGD3112N7 использована технология, успешно доказавшая свою эффективность в предыдущих 40- и 200-вольтовых устройствах. Низкое пороговое напряжение выключения позволяет MOSFET с низкими сопротивлениями каналов выполнять функции идеальных диодов, обеспечивающих высокий КПД систем питания, что хорошо подходит для телекоммуникационных систем, дата-центров и серверов, где соединение двух или более источников питания по схеме «ИЛИ» обеспечивает необходимый уровень резервирования.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Diodes - ZXGD3112N7
Отвечая тенденции увеличения системных напряжений для более эффективного распределения энергии, ZXGD3112N7 одновременно способствует повышению надежности системы, поскольку совместное использование контроллеров и MOSFET с малыми сопротивлениями каналов позволяет работать при более низких температурах, чем в случае альтернативных решений с блокировочными диодами Шоттки. Кроме того, не превышающее 5 мВ пороговое напряжение выключения улучшает стабильность при легких нагрузках, а способность выключаться быстрее чем за 600 нс исключает возникновение обратных токов и предотвращает провалы напряжения на общей шине. Выходной ток 5 А обеспечивает быстрый разряд емкости затворов параллельной группы MOSFET.
При самом низком в своем классе пороге выключения и допустимом напряжении 400 В, что в четыре раза выше, чем у конкурирующих моделей, ZXGD3112N7 отличается эффективностью, надежностью и стабильностью во всем диапазоне нагрузок.
Микросхема ZXGD3112N7 выпускается в корпусе SO-7.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Best-in-Class Active OR'ing MOSFET Controller from Diodes Incorporated Supports Power Supplies up to 400V
26 предложений от 12 поставщиков
Микросхема: SYNCH MOSFET CONTROLLER SO-7 T&R
ZXGD3112N7TC
Diodes
139 ₽
ZXGD3112N7TC
Diodes
146 ₽
ZXGD3112N7TC
Diodes
149 ₽
T-electron
ZXGD3112N7TC
12 381 ₽
