Alpha and Omega Semiconductor расширила семейство EZBuck 5-амперным DC/DC регулятором
Alpha and Omega AOZ6605
Новый синхронный понижающий стабилизатор с увеличенным КПД при легкой нагрузке и более низким выходным напряжением
Alpha and Omega Semiconductor анонсировала выпуск микросхемы AOZ6605 – высокоэффективного и простого в использовании синхронного понижающего стабилизатора с частотой переключения ШИМ 650 кГц и диапазоном входных напряжений от 4.5 В до 18 В. Это решение идеально для потребительских, сетевых и промышленных приложений, таких как ЖК телевизоры, телеприставки, кабельные модемы и источники питания.
Alpha and Omega - AOZ6605
Микросхема AOZ6605, дополняющая линейку совместимых по выводам стабилизаторов семейства EZBuck, содержит MOSFET верхнего и нижнего плеча с сопротивлениями каналов, соответственно, 55 мОм и 12 мОм и обеспечивает длительный выходной ток 5 А с КПД более 90%, сохраняя КПД на уровне 86% при снижении тока нагрузки до 10 мА.
Для сохранения высокого КПД при легкой нагрузке AOZ6605 переключается в режим пропуска импульсов ШИМ. При постоянной высокой нагрузке стабилизатор работает в режиме непрерывной проводимости с постоянной частотой преобразования.
Технические характеристики
  AOZ6605 Основной конкурент
Диапазон входных напряжений 4.5 В … 18 В 4.5 В … 18 В
Сопротивление открытого канала MOSFET (тип.) Верхнее плечо: 55 мОм
Нижнее плечо: 12 мОм
Верхнее плечо: 68 мОм
Нижнее плечо: 37 мОм
Корпус Epad-SO8 Epad-SO8
КПД (при выходном токе 5 А) 92% 89%
Температура (при выходном токе 5 А) 70.9 °C 74.9°C
Характеристики микросхем семейства EZBuck
Микросхема Рабочее
напряжение
Максимальный
ток нагрузки
(A)
Минимальное
выходное
напряжение
(В)
Частота
(кГц)
Поддержка режима легкой нагрузки Мягкий
старт
Корпус
мин. (В) макс. (В)
AOZ6643 4.5 18 3 0.8 500 Нет Внутренний DFN3X3-8L
AOZ6622 4.5 18 2 0.8 550 Есть Внутренний DFN3X3-8L
AOZ6623 4.5 18 3 0.8 550 Есть Внутренний DFN3X3-8L
AOZ6605 4.5 18 5 0.6 650 Есть Внешний DFN3X3-8L
Цена и доступность
Микросхема AOZ6605 освоена в массовом производстве и поставляется в течение 12 недель после подтверждения заказа. При покупке 1000 единиц стоимость одного устройства составит $1.30.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Alpha and Omega Semiconductor Launches 5A EZBuck DC-DC Regulator with Ultra Pulse Energy Mode (U-PEM)
18 предложений от 10 поставщиков
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 5A 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad
AOZ6605PI-123 ₽
AOZ6605PI-123 ₽
Utmel
AOZ6605PI-1от 57 ₽
ЭИК
AOZ6605PI-1от 58 ₽
