HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
В портфеле STMicroelectronics появились новые 3-мегагерцовые ОУ с импульсной стабилизаций
STMicroelectronics TSZ182
В сдвоенном прецизионном операционном усилителе (ОУ) TSZ182, выпущенном компанией STMicroelectronics (ST), исключительная температурная стабильность входного напряжения смещения нуля сочетается с дополнительными преимуществами 3-мегагерцовой полосы пропускания, rail-to-rail входов и выходов и ультракомпактных корпусов DFN8 размером 2 мм × 2 мм или Mini-SO8.
STMicroelectronics - TSZ182
Дополняя семейство популярных стандартных ОУ компании ST, усилитель TSZ182 обеспечит исключительно высокую точность измерений в таких приложениях, как приборы контроля состояния организма, глюкометры, промышленные датчики, устройства автоматизации производственных процессов и схемы измерения токов в нижней шине питания.
Напряжение смещения 25 мкВ при 25 °C без внешних элементов подстройки обеспечивает высокое разрешение и точность, благодаря чему сокращается количество необходимых компонентов и упрощается процедура регулировки при массовом производстве. Кроме того, при дрейфе смещения менее 100 нВ/°C высокая точность сохраняется в широком диапазоне рабочих температур, что позволяет предоставить дополнительные удобства конечным пользователям, увеличив периодичность перекалибровки и упростив конструкцию системы.
Конкурентными преимуществами TSZ182 по сравнению с некоторыми другими прецизионными ОУ являются диапазон напряжений питания от 2.2 В до 5.5 В и rail-to-rail входы и выходы, что дает возможность максимально использовать доступный динамический диапазон. Равное 3 МГц произведение усиления на полосу пропускания гарантирует широкий диапазон постоянства частотной характеристики, а рабочий ток, составляющий всего 1 мА при напряжении питания 5 В, увеличивает время работы устройств с батарейным питанием.
Широкий диапазон рабочих температур от –40 °C до 125 °C позволяет использовать усилитель тяжелых условиях на открытом воздухе и в промышленном оборудовании. Через несколько месяцев должна также появиться автомобильная версия усилителя (TSZ182IYST), предназначенная для высокоточного преобразования сигналов датчиков в составе различного оборудования – от простых модулей управления стеклоочистителями и устройств климат-контроля до систем автономного вождения.
TSZ182 выпускаются серийно в корпусах Mini-SO8 или DFN8 размером 2 мм × 2 мм. Цена одной микросхемы в партии из 1000 штук начинается от $0.97.
На английском языке: 3MHz Chopper Op Amps from STMicroelectronics Feature Rail-to-Rail Input and Output in Tiny Footprint
35 предложений от 14 поставщиков
Операционный усилитель, I/O с полным размахом, 2 Усилителя, 3 МГц, 4.7 В/мкс, 2.2В до 5.5В, SOIC
TSZ182IDT
27 ₽
TSZ182IDT
28 ₽
ЭИК
TSZ182IST
от 291 ₽
Триема
TSZ182IYST
1 108 ₽
