Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Фирма Micron представила CMOS сенсор для оборудования совместимого со стандартом HDTV
Micron MT9P401
Новый 5 мегапиксельный сенсор от компании Micron MT9P401 расширяет линейку высокопроизводительных сенсоров, совместимых со стандартом HDTV. Это сенсор, оснащенный технологией Digital Clarity, выполненный в оптическом формате 1/2.5 дюйма и имеющий разрешение 2592 х 1944 точек.
Он имеет следующие отличительные особенности:
  • высокую скорость съемки;
  • отличную чувствительность;
  • технологию "глобального сброса", обеспечивающего одновременное начало экспонирования по всем строкам;
  • режим синхронизации экспозиции с лампами-вспышками;
  • режим одиночного снимка, позволяющего получить кадр в произвольный момент времени;
  • автоматический режим переворота изображения вокруг вертикальной и горизонтальной оси;
  • пропуск строк, обеспечивающий уменьшение размера кадра без уменьшения поля захвата;
  • реализован режим баннинга по строкам и столбцам, улучшающий качество изображения при изменении размера изображения.
Управление сенсором осуществляется по двухпроводному последовательному интерфейсу, обеспечивающему регулировку общего усиления, скорость съемки, размер кадра и экспозицию.
Технические характеристики:
  • Оптический формат - 1/2.5 дюйма (отношение сторон 4:3);
  • Размер активной области 5,7мм х 4,28мм (7.13мм диагональ);
  • Размерность - 2592 х 1944 пикселей;
  • Размер пикселя 2,2 х 2,2 микрометра;
  • Цветной фильтр - RGB Bayer;
  • Режимы затвора - Global Reset release (GRR), одиночный снимок, Electronic rolling shutter (ERS);
  • Максимальная скорость передачи 96 Mp/s (2,8V I/O) 48 Mp/s (1,8V I/O);
  • Частота кадров, программируемая до 15 кадров в секунду при полном разрешении до 60 кадров в секунду с баннингом для разрешения 1280х720;
  • Разрядность АЦП - 12 бит;
  • Чувствительность - 1,4 вольт на люкс за секунду (для 550 нм);
  • Отношение сигнал-шум - 38,1 дБ;
  • Потребляемая мощность 381 милливатт при 15 кадров в секунду при полном разрешении;
  • Рабочая температура от -30 до +70 градусов Цельсия;
  • Корпус 48-контактный ILCC, или кристалл.
Применение:
  • Цифровые фото и видеокамеры;
  • Сотовые телефоны.
На английском языке: Micron Introduces 5-Megapixel, 1/2.5-Inch CMOS Image Sensor
