Sirenza Microdevices представляет два новых малошумящих усилителя на основе монолитных СВЧ микросхем
Sirenza Microdevices SPF-5043Z SPF-5122Z
Фирма Sirenza Microdevices аннонсировала два новых малошумящих усилителя SPF-5043Z и SPF-5122Z, выполненных по технологии E-Mode pHEMT. Данные усилители обеспечивают коэффициент шума менее 1 дБ. Полностью интегрированная схема согласования импеданса исключает необходимость во внешних согласующих элементах, а также в стабилизирующей последовательной обратной связи. Реализованные на кристалле цепи активного смещения помогают избежать риска снижения характеристик, связанного с превышением порогового напряжения. Данные СВЧ монолитные микросхемы достаточно компактны, имеют высокие характеристики, благодаря которым удается облегчить процесс их внедрения в устроиство.
Основные характеристики и преймущества данных микросхем:
  • Рабочий диапазон частот 100-4000 МГц (рекомендованный диапазон 500-2500 МГц).
  • Внутреннее согласование на сопротивление 50 Ом.
  • Внешняя цепь данных усилителей требует только конденсатор цепи питания, дроссель по ВЧ, а также проходные конденсаторы.
Однополярное смещение:
  • SPF-5043Z: При смещении от 3 до 5 В рабочий ток не превышает 50 мА.
  • SPF-5122Z: При смещении от 3 до 5 В рабочий ток не превышает 95 мА.
  • Активное смещение создает компенсацию температурного дрейфа параметров и превышения поргового значения напряжения.
Превосходные шумовые характеристики и высокая линейность:
  • SPF-5043Z: при 5 В / 48 мА, Коэф. шума < 0.8 дБ, OIP3 > 33 дБм
  • SPF-5122Z: при 5 В / 90 мА, Коэф. шума < 0.65 дБ, OIP3 > 38 дБм.
Превосходная температурная стабильность коэффициента усиления:
  • SPF-5043Z: -0.006 дБ / град.С.
  • SPF-5122Z: -0.008 дБ / град.С.
Рекомендуемы приложения: сотовая связь, АСУ, WCDMA, TDSCDMA, ISM, WiMAX.
Макро Групп
31 предложений от 18 поставщиков
Wide Band Low Power, 50MHz Min, 4000MHz Max, 1 Func, GAAS, ROHS COMPLIANT, SOT-343, 4Pin
ЗУМ-СМД
SPF-5043Z
Qorvo
32 ₽
T-electron
SPF5043Z
RFMD
50 ₽
SPF-5043Z
RFMD
54 ₽
SPF5043Z
RFMD
133 ₽
