FDA300 — «продвинутый» промышленный коммуникатор
4P Mobile Data Processing FDA300
FDA300Компания 4P Mobile Data Processing анонсировала производственный коммуникатор FDA300, который стал первым устройством, построенным на платформе Windows CE.Net 5.0.
Новинка предназначена для использования в промышленности, поэтому исполнена в ударопрочном корпусе и защищена по стандарту IP64 (выдерживает падение с высоты 1.2 метра на бетон).
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
FDA300 (от Field Digital Assistant) работает на базе процессора Intel Xscale PXA270 частотой 520 МГц, оснащен 64Мб ОЗУ (опционально 128Мб) и 64Мб ПЗУ, а также имеет 3.5-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей. Новинка работает в сетях GSM/GPRS/EDGE, поддерживает беспроводные технологии Bluetooth и Wi-Fi.
Мало того, коммуникатор оснащен фотокамерой с разрешением 2 мегапиксела, сканером шрих-кодов и считывателем радиометок RFID. Имеется и слот расширения для карт памяти форматов SD/MMC.
Габариты FDA300 составляют 178 x 82 x 43 мм, а вес варьируется от 380 до 473 граммов в зависимости от конфигурации. Аппарат может комплектоваться батареей емкостью 2000 mAh или 4300 mAh. Стоимость этого портативного «техномонстра» пока не оглашалась.
