Toshiba представляет матрицы ДМОП-транзисторов с функцией хранения данных
Toshiba TBD62089APG
Интегральная ИС с выходами высокого напряжения и большой мощности позволяет экономить пространство на плате и снизить потери мощности на 40%
Компания Toshiba Electronics Europe представляет матрицу транзисторов нового поколения для применения в системах светодиодного освещения и промышленных передатчиках сигналов высокого напряжения. Устройство TBD62089APG содержит 8-разрядные схемы D-триггеров, позволяющие реализовать функцию хранения данных.
Toshiba - TBD62089APG
TBD62089APG объединяет D-триггеры, общепринятые в качестве отраслевого стандарта, и 8-канальную матрицу транзисторов Toshiba TBD62083APG с выходами с отрицательной логикой [1] на одном кристалле. В результате становится возможным как сокращение количества компонентов, так и снижение требуемого пространства на плате в таких устройствах, как бытовые приборы, оргтехника и системы промышленной автоматики.
Новая ИС выпускается в корпусе DIP20 и имеет ДМОП-транзисторный [2] выход с отрицательной логикой, который обеспечивает высокоэффективное управление высокими напряжениями и большими токами до 50 В и 0.5 А, соответственно. Потери мощности снижены примерно на 40% [3] по сравнению с предыдущей серией TD62083A. В режиме выходной нагрузки TBD62089APG может управлять резистивными и емкостными нагрузками, в том числе светодиодами и оптопарами.
Примечания
[1] Выход с отрицательной логикой: тип токового выхода (pull).
[2] ДМОП-транзистор: МОП-транзистор с двойной диффузией.
[3] Ta = 25 °C и IOUT = 200 мА.
26 предложений от 8 поставщиков
Микросхема: IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 20DIP
Allelco
TBD62089APG
от 18 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TBD62089APG
от 55 ₽
Элитан
TBD62089APG(Z,HZ)
Toshiba
107 ₽
T-electron
TBD62089APG
6 497 ₽
