IXYS анонсирует новое сдвоенное 60-вольтовое твердотельное реле
IXYS CPC2907B
Сильноточное реле CPC2907B с напряжением изоляции 4000 В в корпусе SOIC
IXYS Integrated Circuits Division (ICD), подразделение компании IXYS, сообщило о доступности сдвоенного нормально открытого 60-вольтового твердотельного реле CPC2907B с коммутируемым током 2 А, состоящего из двух независимых оптически изолированных двунаправленных MOSFET переключателей. CPC2907B – не только первое сдвоенное мощное реле в ассортименте IXYS ICD, но и прибор с рекордно низким сопротивлением 150 мОм. Это самое сильноточное в отрасли двухканальное силовое реле среди приборов в корпусах для поверхностного монтажа.
IXYS - CPC2907B
В большинстве приложений сдвоенное реле семейства OptoMOS, содержащее два ключа в одном 8-выводном, позволит создавать более компактные решения, чем дискретные однополюсные реле. В однополюсном режиме при 25 °C каждый ключ способен постоянно пропускать ток нагрузки 2 А. В случае одновременной работы обоих полюсов допускается постоянная коммутация токов до 1.7 А каждым ключом при максимальном напряжении между входом и выходом до 4000 В с.к.з. Максимальный ток входного светодиода, необходимый для активации каждого ключа, равен 5 мА.
К типичным областям использования относятся системы безопасности, измерительные приборы, медицинское оборудование и средства управления производственными процессами.
CPC2907B выпускается в 8-выводном корпусе Power SOIC.
Цена и доступность
Реле CPC2907B доступны в промышленных количествах. Цена одного прибора для изготовителей конечного оборудования, приобретающих 25 тыс. штук, составит $3.90.
На английском языке: IXYS Announces New 60 Volt, Dual, Normally Open Solid State Relay With Highest Current rating in an SOIC Package
15 предложений от 8 поставщиков
Реле: полупроводниковое; SPST-NO x2; Iупр.макс: 50мА; 2А; 150мОм
CPC2907B
IXYS
576 ₽
CPC2907B
IXYS
606 ₽
Элитан
CPC2907B
Littelfuse
1 369 ₽
CPC2907B
IXYS
от 2 139 ₽
