Microchip Technology расширяет линейку продуктов управления питанием, представляя 500мА синхронный понижающий DC-DC преобразователь
Microchip MCP1601
Microchip Technology анонсировала 500мА, DC-DC синхронный понижающий конвертер, который работает с множеством входных и выходных напряжений. Это позволит более эффективно преобразовывать напряжение батареи или шины питания в необходимые значения.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Используемый в мобильных телефонах, КПК, цифровых камерах и USB устройствах, MCP1601 работает в трех режимах, автоматически переключаясь из одного в другой для достижения максимального КПД при текущих входных и выходных условиях. Три режима работы включают широтно-импульсную модуляцию, режим обычной нагрузки, частотно-импульсную модуляцию, для небольшой или отсутствующей нагрузки; и режим низкого падения (LDO) для случаев, когда входное напряжение достигает выходного.
Эти преобразователи также имеют встроенные системы защиты, такие как блокировка перенапряжения (UVLO), защита от большого тока и перегрева. Кроме этого, устройство имеет внешне контролируемый механизм выключения для снижения утечки энергии при выключенном состоянии устройства. MCP1601 может использовать керамические конденсаторы вместо больших и дорогих танталовых.
Входное напряжение устройства находится в пределах 2,7В-5,5В. Выходное напряжение может быть от 0,9В до входного. Ток потребления в выключенном режиме менее 1мкА. MCP1601 может развивать непрерывный выходной ток до 500мА и при этом будет работать в 100% рабочем цикле или в LDO режиме, когда входное напряжение достигает выходного. Диапазон детектора UVLO находится в пределах 2,4В-2,7В.
Цены и условия поставки
Устройства выпускаются в 8-выводном MSOP корпусе по цене 1,85$ в партиях от 1000 шт. Массовое производство уже началось.
На английском языке: Microchip Technology Advances Power Management with 500mA Synchronous Buck-DC-to-DC Converter
33 предложений от 24 поставщиков
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.9V 1 Output 500mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
Akcel
MCP1601T-I/MS
от 29 ₽
MCP1601-I/MS
66 ₽
Элитан
MCP1601-I/MS
1 273 ₽
Acme Chip
MCP1601T-I/MS
