Семейство микросхем NOR Flash-памяти с интерфейсом SQI предназначенное для применения в автомобильной электронике, обладает усовершенствованным функционалом и низким энергопотреблением
Компания Microchip анонсировала семейство микросхем NOR Flash-памяти SST26VF с расширенным диапазоном напряжений питания, предназначеных для применения в устройствах автомобильной электроники. Таким образом, на данный момент компания является единственным производителем микросхем памяти с интерфейсом Serial Quad I/O (SQI) для автомобильных систем. В состав семейства входят приборы с объемом памяти 16, 32 и 64 Мбит, соответствующие классу Automotive Grade 2 и 3, нижний порог напряжения питания у которых снижен с 2.7 В до 2.3 В, а верхний температурный предел увеличен до 105 °C.
Всем представителям семейства SST26VF свойственны все преимущества технологии SuperFlash, ранее разработанной компанией Silicon Storage Technologies (SST), которые позволили повысить производительность и надежность одновременно со снижением энергопотребления. Микросхемы памяти в типовых высокоскоростных режимах работы потребляют всего 15 мА, что является ключевым фактором для многих автомобильных приложений.
Надежность технологии ячеек памяти SuperFlash обеспечивает огромный ресурс циклов перезаписи и долговечность хранения данных с чрезвычайно низким уровнем отказов и высокой эффективности при высоких температурах. Все эти функции критичны для соблюдения строгих требований, предъявляемых к уровням качества и надежности устройств автомобильной электроники.
Основные характеристики и особенности микросхем SST26VF:
- Последовательный интерфейс SQI с полной совместимостью набора команд с традиционным интерфейсом SPI;
- Поддержка множества режимов работы как в режиме SQI, так и в режиме SPI;
- Несколько режимов стирания и записи;
- Поддержка стандарта Serial Flash Discoverable Parameters (SFDP);
- Поддерживается работа с тактовой частотой до 104 МГц;
- Поддержка программной блокировки записи;
- Низкое энергопотребление:
- в режиме чтения: 15 мА (104 МГц);
- в режиме Standby: 15 мкА;
- в режиме Deep Power-Down: 2.5 мкА;
- Диапазон напряжений питания 2.3 В – 3.6 В;
- Количество циклов перезаписи 100,000;
- Гарантированный срок хранения данных 100 лет;
- Рабочий диапазон температуры –40 °С … +105 °С;
- Отвечают требованиям стандартов электроники для автомобильных приложений, соответствуют классам Automotive Grade 2 и 3;
- Выпускаются в миниатюрных 8-выводных корпусах: WDFN (6 мм × 5 мм), SOIC и SOIJ.
