Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Allegro анонсирует новый сильноточный контроллер управления светодиодами для автомобильных приложений
Allegro A6271
Allegro MicroSystems представила новый контроллер DC/DC преобразователя для питания цепочек светодиодов большой мощности программируемым постоянным током. Контроллер A6271 работает на программируемой фиксированной частоте переключения с управлением по пиковому току. С помощью внешних элементов можно установить множество различных конфигураций DC/DC преобразователя: повышающую, повышающе-понижающую, SEPIC и понижающую. Новое устройство разработано для управления внешними световыми приборами автомобилей, включая противотуманные фары, лампы заднего хода, дневные ходовые огни, габаритные огни и фары.
Allegro - A6271
С внешними MOSFET, имеющими логические уровни управления, A6271 позволяет создавать экономически эффективные решения при использовании минимального количества дополнительных компонентов. Максимальный ток светодиодов устанавливается единственным внешним токоизмерительным резистором и может точно модулироваться аналоговым сигналом на входе опорного тока. Предусмотрена также возможность внешнего ШИМ-регулирования яркости по входу PWMIN, который одновременно служит для перевода микросхемы в режим останова. Выводы PWMIN и DR позволяют запрограммировать альтернативный режим диммирования с помощью внутренней схемы ШИМ. Любая схема ШИМ управляет выходом PWMOUT, к которому подключается внешний p-канальный MOSFET с присоединенной к нему цепочкой светодиодов. MOSFET выполняет также функцию изоляции нагрузки при определенных неисправностях, включая короткие замыкания выхода на землю.
При разработке A6271 большое внимание уделялось снижению уровня электромагнитных излучений (ЭМИ) путем распределенной развязки питания и программируемой модуляции частоты шумовым сигналом, расширяющей спектр помех в соответствии с требованиями стандарта CISPR 25. Имеется также возможность программной установки основной рабочей частоты ниже значения 150 кГц, с которого начинается большинство стандартов, регламентирующих уровни ЭМИ.
A6271 оснащена полным набором защитных функций, предохраняющих саму микросхему, систему управления и цепочку светодиодов. Микросхема имеет цепи защиты от перегрузки светодиодов (повышающий режим и SEPIC), пониженного выходного напряжения (понижающий и повышающе-понижающий режимы), пониженного напряжения питания (на входе VIN), пониженного напряжения на выходе стабилизатора 5 В (вывод VREG), пониженного напряжения питания верхнего плеча (p-канального MOSFET) и перегрева кристалла. Практически всех неисправности индицируются сигналом на выходе FAULTn.
A6271KLPTR-T выпускается в 16-выводном корпусе eTSSOP со вскрытым основанием для улучшения отвода тепла.
На английском языке: Allegro MicroSystems, LLC Announces New Automotive High Current LED Controller
24 предложений от 14 поставщиков
LED Driver IC 1 Output DC DC Controller SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 16-eTSSOP-EP
A6271KLPTR-T
Allegro
110 ₽
Akcel
A6271KLPTR-T
Allegro
от 126 ₽
Utmel
A6271KLPTR-T-1
Allegro
от 224 ₽
Q65110-A6271-MUSTER
