Semtech запускает производство новых LDO стабилизаторов напряжения для компактных потребительских приложений
Semtech SC563
Сдвоенный LDO стабилизатор напряжения SC563LHULTRC выпускается в крошечном корпусе MLPD
Компания Semtech объявила о начале производства микросхем SC563 – сдвоенных LDO стабилизаторов напряжения в миниатюрном 8-выводном корпусе MLPD площадью 1.6 × 1.2 мм.
Semtech - SC563
Каждый из двух выходов LDO стабилизатора SC563 может отдавать ток до 300 мА. При входном напряжении от 2.3 В до 5.5 В LDO вырабатывает два фиксированных стабилизованных выходных напряжения, что позволяет исключить из схемы цепи внешних резистивных делителей. Прибор выпускается в миниатюрном ультратонком корпусе с размерами 1.6 × 1.2 × 0.60 мм. Надежность LDO обеспечивается устойчивостью к разрядам электростатического электричества с напряжением более 4 кВ.
Ключевые особенности SC563
  • Диапазон входных напряжений от 2.3 В до 5.5 В
  • Два выхода с током нагрузки до 300 мА
  • Сверхнизкое падение напряжения: 180 мВ
  • Интегрированный ключ разряда емкости выхода
  • Устойчивость к электростатическим разрядам до 4 кВ
  • Сверхминиатюрный 8-выводной корпус MLPD размером 1.6 × 1.2 × 0.60 мм.
Области применения
  • Портативные приложения:
    Носимая электроника, портативные видеокамеры, смартфоны, планшеты
  • Непортативные приложения:
    Фемтосоты, HDTV, абонентские телевизионные приставки, сетевые устройства
Цены и доступность
В партиях из 3000 приборов SC563 стоят $0.25 за штуку, и могут быть отгружены в любых количествах со склада компании немедленно по получении заказа. Микросхемы с фиксированными выходными напряжениями 1.8 В/3.3 В имеют код заказа SC563LHULTRC. Доступны также оценочные платы. Semtech обеспечивает всестороннюю поддержку разработчиков, как на этапе конструирования и производства, так и в реальных условиях эксплуатации.
На английском языке: Semtech Launches New Low Dropout Regulator Platform for Small Form Factor Consumer Applications
SC563LHULTRC
Semtech
21 ₽
SC563LHULTRC
Semtech
34 ₽
2SC563
ЗУМ-СМД
SC563LHULTRC
Semtech
