Elmos представляет 72-вольтовый драйвер бесщеточных двигателей постоянного тока с интегрированным микроконтроллером
Elmos E532.52
Схема управления бесщеточными электродвигателями постоянного тока с 72-вольтовыми драйверами и интегрированным микроконтроллером
Компания Elmos представила микросхему полностью интегрированного контроллера управления бесщеточными двигателями постоянного тока E523.52, способную работать при напряжении питания до 72 В. Прибор содержит высокопроизводительный 16-разрядный микроконтроллер со специальной периферией, ориентированной на поддержку электродвигателей. Микросхема управляет тремя NMOS полумостами, рассчитанными на мощностью мотора приблизительно до 1000 Вт.
Elmos - E523.52
E523.52 содержит понижающий DC/DC преобразователь, обеспечивающий питанием драйверы затворов и интегрированный контроллер. Понижающий DC/DC преобразователь формирует напряжение 11 В/100 мА для драйверов затворов и других нагрузок. Внутренний линейный стабилизатор напряжения 3.3 В может дополнительно использоваться для питания внешнего микроконтроллера с током потребления до 20 мА. Для увеличения тока нагрузки может подключаться внешний транзистор. Кроме того, устройство содержит многочисленные цепи мониторинга и диагностики состояния MOSFET. E523.52 сертифицирована на соответствие требованиям автомобильного стандарта AEC-Q100.
Потенциальные области применения приборов включают устройства управления бесщеточными двигателями, 48-вольтовые электрические системы транспортных средств, промышленные приложения с напряжением питания от 24 В до 72 В или телекоммуникационное оборудование с напряжением питания 48.
Elmos предлагает также бесплатные специализированные программные средства для реализации блочной и синусоидальной коммутации обмоток, а так же для пространственно-векторной модуляции. Кроме того, можно приобрести демонстрационную плату с силовым каскадом и удобным программным окружением.
Демонстрационная плата E523.52
 Демонстрационная плата E523.52.
E523.52 отличается высокой гибкостью, а компактный корпус QFN36L7 требует минимального места на плате. Три полумоста (три драйвера затворов верхнего плеча и три драйвера нижнего плеча) управляются напрямую от высоковольтного входа, цифрового вывода RUN и шести цифровых входов. Шести входам ШИМ легко придать требуемую конфигурацию.
Благодаря внутренним цепям контроля температуры и усовершенствованному корпусу, эффективно отводящему тепло, микросхема может работать в диапазоне температур от –40° до 125 °C. Информация о выходе напряжения за верхнюю или нижнюю границы отображается сигналами на двух специальных выводах микросхемы.
На английском языке: Elmos: BLDC 3x half bridge driver for 48V vehicle electrical system supply and industrial applications
