Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Micrel создала новые конфигурируемые многоканальные микросхемы управления питанием для потребительских и промышленных приложений
Micrel MIC7400 MIC7401
Компания Micrel представила новое семейство высокоинтегрированных конфигурируемых микросхем управления питанием, содержащих шесть независимых DC/DC преобразователей. Выпускаемые в малогабаритном корпусе FQFN размером 4.5 × 4.5 мм, микросхемы MIC7400/MIC7401 позволяют создавать решения с исключительно высокой плотностью мощности при общих размерах 12 × 8 × 1 мм. В общей сложности, в микросхемах MIC7400 / MIC7401 объединены пять независимых 3-амперных синхронных понижающих преобразователей и независимый асинхронный повышающий преобразователь с выходным током 200 мА, а также многочисленные программируемые функции, обеспечивающие высокую гибкость при создании систем управления питанием. Устройства ориентированы на использование в твердотельных накопителях, а также в приложениях, использующих процессоры и системы на кристалле, включая умный дом и Интернет вещей. Микросхемы выпускаются серийно и в партиях из 10,000 приборов продаются по ценам, начинающимся от $4.09 за штуку.
Micrel - MIC7400, MIC7401
Устройства конфигурируются с помощью интерфейса I2C и внутреннего EEPROM. Гибко перестраиваемые микросхемы обеспечивают возможности динамического масштабирования выходного напряжения, переключения между нормальным и дежурным режимами работы, а также управления очередностью и задержкой включения каналов. Потребление тока, типовое значение которого в рабочем режиме составляет всего 200 мкА при всех включенных каналах, может быть дополнительно снижено в дежурном режиме, что позволяет гибко управлять балансом мощности путем снижения выходного напряжения или полного отключения любого выхода. Эта функция дополнительно повышает эффективность в режимах сна и гибернации и увеличивает время автономной работы маломощных приложений. Сочетание высокой плотности мощности и функциональной гибкости, в дополнение к исключительно быстрой реакции на переходные процессы и высокому КПД при облегченных нагрузках, позволяют создавать оптимизированные по эффективности компактные решения и сокращать сроки проектирования конечных изделий.
Инструментальная поддержка, основанная на простом и интуитивно понятном графическом интерфейсе, помогает пользователям в установке конфигурации и управлении устройствами. При входных напряжениях от 2.4 В до 5.5 В на выходах микросхем MIC7400 / MIC7401 можно задать напряжения от 0.8 В до 3.3 В с точностью 1.5%, поддерживаемой во всем диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и рабочих температур. Встроенный повышающий преобразователь может отдавать в нагрузку стабилизированное выходное напряжение в диапазоне от 7 В до 14 В. Программно устанавливаются также скорости нарастания и спада в режиме мягкого старта, порог ограничения тока, время активного разряда выхода, а также порог и задержка срабатывания встроенной схемы сброса по включению питания. Параметры микросхем MIC7400 и MIC7401 нормируются для диапазона температур кристалла от –40 °C до + 125 °C.
Перевод: В.Рентюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Micrel Introduces Configurable and Programmable PMICs With Advanced Power Architecture For Consumer, Industrial Applications
Buck, Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 1.05V, 1.1V, 1.25V, 1.8V, 12V 6 Output 200mA, 3A 36-VFQFN Exposed Pad
MIC7400-0004YFL TR
255 ₽
MIC7400-0004YFL TR
262 ₽
Utmel
MIC7400YFL-T5
FAV Technology
MIC7400YFL-TR
