Микросхемы синхронных выпрямителей Diodes повысят уровень интеграции и эффективность портативных зарядных устройств
Diodes APR3415 APR34330
Diodes Incorporated представила микросхемы синхронных выпрямителей APR3415 и APR34330, позволяющие повысить уровень интеграции и эффективность портативных зарядных устройств. В новых приборах внутренний MOSFET объединен со схемой драйвера, чтобы создавать эффективные по затратам выпрямители со сниженным рассеянием мощности, используя меньшее количество внешних компонентов. Устройства ориентированы на рынки сотовых и беспроводных телефонов, ADSL модемов, MP3 плееров и аналогичных портативных потребительских продуктов, а также бытовых приборов.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Diodes - APR3415, APR34330
APR3415 и APR34330 выполняют функции коммутаторов синхронных выпрямителей для приложений с выходным напряжением 5 В, работающих в режиме непрерывной проводимости. Синхронное выпрямление может снизить рассеяние мощности на вторичной стороне, в то время как благодаря способности устройств измерять напряжение сток-исток собственного MOSFET можно формировать оптимальный сигнал управления при меньшем числе компонентов. Внутренний N-канальный MOSFET был оптимизирован для уменьшения заряда затвора и сопротивления открытого канала, увеличения скорости переключения и снижения времени обратного восстановления, что обеспечило этим устройствам малое время отклика на изменение выходного напряжения и позволило улучшить переходные характеристики системы управления первичной стороны.
APR3415 предназначена для конструкций с выходными токами до 2 А и поставляется в стандартном корпусе SO-8. Если выходной ток не превысит 1.5 А, целесообразнее использовать микросхему APR34330, которая выпускается в корпусе SO-8EP с вскрытым теплоотводящим основанием. Оба прибора снабжены цепями защиты от перенапряжения и блокировки при пониженном входном напряжении, что нетипично для устройств конкурентов. Это не только повышает безопасность и надежность систем, но также расширяет сферу использования микросхем такими приложениями, как например, дежурные и вспомогательные источники питания.
На английском языке: Synchronous Rectifiers from Diodes Incorporated Offer High Integration and Efficiency for Portable Electronics Chargers
21 предложений от 11 поставщиков
Power Supply Controller Secondary-Side Controller, Synchronous Rectifier 8-SO
Akcel
APR3415MTR-G1
Diodes
от 15 ₽
APR3415MTR-G1
Diodes
24 ₽
T-electron
APR3415MTRG1
3 815 ₽
Flash-Turtle
APR3415CMTR-G1
Diodes
