Micrel начала производство мощных повышающих преобразователей в сверхминиатюрных корпусах 2 мм × 2 мм
Micrel MIC2875 MIC2876
Компания Micrel сообщила о доступности двух повышающих преобразователей MIC2875 / MIC2876 с рабочей частотой до 2 МГц. Добавив к этим преобразователям всего три небольших компонента, на плате площадью всего 122 мм2 можно собрать регулятор с выходным током 2 А. Эти низкопрофильные и высокоэффективные регуляторы, КПД которых достигает 95%, идеально подходят для питания от одноэлементной литиевой батареи таких устройств, как хосты USB-OTG и HDMI, планшеты и смартфоны. В режиме отключения преобразователи обеспечивают полный разрыв цепи и отсутствие тока между нагрузкой и входом. В случаях, когда входное напряжение превышает выходное, микросхемы переключаются в транзитный режим. При легких нагрузках устройства снижают частоту переключения для уменьшения расхода энергии аккумулятора. MIC2875 и MIC2876 выпускаются серийно, и в партиях из 1000 приборов стоят $0.55 и $0.52 за штуку, соответственно.
Micrel - MIC2875, MIC2876
Антизвонный ключ минимизирует электромагнитные излучения в режиме прерывистой проводимости. Частота переключения MIC2876 может уменьшаться до 45 кГц для снижения уровня шумов в режиме облегченных нагрузок при использовании повышающего регулятора в аудио приложениях.
MIC2875/MIC2876 предлагаются в вариантах с фиксированными выходными напряжениями 4.75 В, 5.0 В, 5.25 В и 5.5 В, или с регулируемым выходным напряжением. Микросхемы имеют полную защиту от перегрузки по току и перегрева. Устройства рассчитаны на работы при температуре перехода от –40 °C до +125 °C.
На английском языке: Micrel's High Density Synchronous Boost Converter Delivers Up to 10W Output Power in 2mm x 2mm x 0.55mm Package
19 предложений от 10 поставщиков
IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,5÷5,5ВDC; Uвых: 2,5÷5,5ВDC
MIC2875-AYMT-T5
33 ₽
MIC2875-5.0YMT-TR
33 ₽
MIC2875-5.5YMT-TR
40 ₽
Utmel
MIC2875-5.0YMT-TR
от 59 ₽
