International Rectifier представила надежный сдвоенный драйвер нижнего плеча для импульсных источников питания
International Rectifier AUIRB24427S
International Rectifier представила микросхему AUIRB24427S сдвоенного сильноточного драйвера нижнего плеча, предназначенную для использования в гибридных и электрических автомобилях и в промышленных конвертерах высокой мощности.
International Rectifier - AUIRB24427S
AUIRB24427S способна отдавать очень большой ток, превышающий 6 А на канал во всем диапазоне рабочих температур, обеспечивая управление затворами больших IGBT и MOSFET, как в составе гибридных модулей, так и автономно. Благодаря исключительно низкому выходному сопротивлению микросхемы, как в фазе включения, так и выключения, потери энергии также очень низки, что позволяет микросхемам надежно работать в качестве драйвера первичной или вторичной стороны в тяжелых условиях и при высоких температурах, характерных для гибридных электромобилей.
AUIRB24427S выпускаются в корпусах PSOIC-8N с уменьшенным тепловым сопротивлением, позволяющих рассеивать намного бóльшую мощность, чем допускают стандартные двухрядные корпуса SMD, и, соответственно, существенно расширяют диапазон рабочих температур устройства. Кроме того, rail-to-rail выходной каскад, в верхнем плече которого использованы P-канальные MOSFET, снижает потери мощности за счет малого внутреннего падения напряжения. Выходное сопротивление AUIRB24427S при температуре 125 °C не превышает 650 мОм.
 Функциональная схема AUIRB24427S
Технические характеристики AUIRB24427S
  • Корпус: PSO8
  • Выходной ток: 6 А
  • Напряжение питания: 5…20 В
  • Выходное сопротивление: не более 650 мОм при температуре 125 °C
  • Время задержки включения/выключения: 40 нс/55 нс
  • Время нарастания/спада импульса управления: 33/33 нс
Доступность и цена
Цены, установленные на драйвер AUIRB24427S, начинаются от $0.78 для партий от 10,000 микросхем. Отгрузка производится немедленно со склада компании. Устройства не содержат свинца и соответствуют предписаниям директивы RoHS. Цены могут пересматриваться.
На английском языке: IR Introduces Robust Automotive - Qualified AUIRB24427S Dual Low-side Driver IC for Switched Mode Power Supply (SMPS) Applications
19 предложений от 13 поставщиков
Микросхема: DUAL LOW SIDE DRIVER
AUIRB24427STR
Infineon
109 ₽
AUIRB24427STR
Infineon
111 ₽
AUIRB24427STR
120 ₽
T-electron
AUIRB24427STR
Infineon
163 ₽
