Добротность новых сильноточных индуктивностей с воздушным сердечником компании Coilcraft достигает 230 на частоте 400 МГц
Coilcraft 1010VS 1212VS 2014VS
В новой серии VS индуктивностей с воздушным сердечником компании Coilcraft сочетаются большие допустимые токи, достигающие 57 А, и отличная добротность, что делает их идеальным компонентом для сильноточных ПЧ/ВЧ приложений. Приборы найдут применение также в фильтрах мощных сигналов, в высокочастотных преобразователях напряжения, в которых по тем или иным причинам недопустимо присутствие магнитных материалов (например, в магнито-резонансных томографах), и в качестве сильноточных дросселей для цепей промежуточной частоты.
Coilcraft - VS Series
Индуктивности серии VS выпускаются в трех типоразмерах. 1010VS имеют размеры 10.0 × 10.0 мм при максимальной высоте 6.10 мм. Доступны изделия с пятью значениями индуктивности от 23.5 до 146 нГн, рабочим током до 26.0 А и добротностью до 150.
1212VS имеют размеры 12.0 × 11.5 мм при максимальной высоте 11.3 мм. Пять значений индуктивности лежат в диапазоне от 22.2 до 117 нГн, максимальный рабочий ток равен 57.0 А, а добротность достигает 200.
2014VS имеют размеры 19.56 × 13.6 мм при максимальной высоте 11.4 мм. Шесть номинальных значений индуктивности перекрывают интервал от 33 до 257 нГн, допустимый ток катушки с наименьшей индуктивностью равен 43.0 А, наибольшая добротность равна 230.
Имея выводы с серебряно-оловянным покрытием, все катушки серии VS удовлетворяют требованиям директивы RoHS, и выдерживают пайку оплавлением при температуре 260 °C. Доступны также версии COTS Plus с чисто оловянным покрытием выводов.
Для оценки разработчиками новых изделий серии VS Coilcraft предоставляет бесплатные образцы, заказать которые можно непосредственно на сайте компании. Таким же образом можно оформить заказ и на промышленные партии индуктивностей, поставляемые со клада компании.
Кроме того, Coilcraft предлагает наборы разработчика C456, в которых содержится по пять образцов каждой из 16 индуктивностей серии.
На английском языке: New High Current Air Core Inductors Offer Q Factors Up To 230 at 400 MHz
25 предложений от 18 поставщиков
Индуктор с воздушным сердечником, сильноточный, 46.5 нГн, 25.5 А, Серия 1010VS, ± 20%
КерамЧИПконд.0.22мкфX5R 10%10V 0402, GRM155R61A224KE19D
Murata
0.60 ₽
Триема
CC0805ZKY5V6BB106 (CERCAP 10/10V 0805 ZY5V) конденсатор
2.00 ₽
Akcel
1010VS-46NMEC
Coilcraft
TradeElectronics
390UF-10-10V
Intel
