Сymbet выпускает микросхемы RTC с интегрированной твердотельной батареей
Cymbet CBC34123 CBC34803 CBC34813
Миниатюрные модули EnerChip RTC с ультранизким энергопотреблением интегрирют кристалл микросхемы часов реального времени, твердотельную перезаряжаемую батарею резервного питания и кристалл микросхемы управления питанием и зарядом
Компания Cymbet анонсировала первое в мире семейство микросхем часов реального времени (RTC, Real Time Clock), которые в одном миниатюрном корпусе интегрируют кристалл микросхемы часов реального времени, резервный источник питания в виде твердотельной батареи EnerChip и кристалл микросхемы управления питанием. Такой технологический подход позволит снизить конечную стоимость и количество внешних компонентов, повысить эффективность использования площади печатной платы, а также минимизировать вертикальные габаритные размеры платы по сравнению с традиционными решениями.
Сymbet выпускает модули RTC с интегрированной твердотельной батареей
В состав семейства вошли три модуля EnerChip RTC CBC34123, CBC34803 и CBC34813, отличающихся интегрированной микросхемой часов реального времени. В 16-выводный пластиковый корпус QFN (5 мм × 5 мм × 1.4 мм) модуля CBC34123 интегрирован кристалл широко распространенной микросхемы часов реального времени компании NXP PCF2123 c интерфейсом SPI, кристалл твердотельной перезаряжаемой батареи EnerChip емкостью 5 мкАч и кристалл микросхемы управления питанием Cymbet CBC910. При такой конфигурации время автономной работы модуля от одной зарядки составляет 30 часов.
Модуль CBC34803 содержит кристалл микросхемы Ambiq Micro AM0803 с интерфейсом I2C, и при аналогичных условиях имеет время автономной работы до 120 часов. Модуль CBC34813 имеет такое же время автономной работы, но выполнен на микросхеме Ambiq Micro AM0813 с интерфейсом SPI.
Значение тока потребления представленных модулей RTC находится в диапазоне 35 нА – 120 нА и зависит от режима тактирования.
Представленные продукты пополнили существующее семейство модулей часов реального времени с интегрированным источником резервного питания и представляют собой идеальное решение для систем, в которых требуется сохранить учет текущего времени при перебоях в электроснабжении, например, промышленные системы управления, медицинское оборудование, бытовая техника, системы безопасности и сетевое оборудование. Модули RTC выдерживают более 5000 циклов заряда, могут устанавливаться на плату с использованием автоматизированного поверхностного монтажа с пайкой оплавлением.
На печатной плате модули EnerChip RTC могут устанавливаться в любом месте, ввиду того, что не требуется доступ пользователя для замены элемента питания. Для корпуса электронных устройств теперь нет необходимости проектировать дверцы и отсек для резервной батареи, что улучшает внешний вид конечного устройства и дополнительно снижает его стоимость.
Помимо основной функции представленные варианты модулей имеют встроенный календарь, несколько выходов общего назначения, входы внешних прерываний, встроенный осциллятор, сторожевой таймер, ОЗУ 64 байта с резервным питанием, поддерживают функции будильника/таймера, калибровки/автокалибровки, контроля и управления зарядом встроенной твердотельной батареи.
Для разработчиков компания предлагает оценочные наборы серии CBC-EVAL-12 для каждой модели модулей RTC (CBC-EVAL-12-34123, CBC-EVAL-12-34803, CBC-EVAL-12-34813).
Оценочный набор Cymbet серии CBC-EVAL-12
В состав набора входит плата USB адаптера, миниатюрная подключаемая плата с установленным модулем EnerChip RTC и программное обеспечение для ПК с графическим интерфейсом, посредством которого пользователь получает полный доступ к чтению/записи регистров часов реального времени.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Cymbet Launches Ultra-Low Power EnerChip RTC with Integrated Battery
CBC34123-M5C72 ₽
FAV Technology
CBC34123-M5C-TR5по запросу
