Усовершенствованный литографический процесс с проектными нормами 28 нм позволяет достичь чрезвычайно малых потерь мощности при высокой производительности, создавая фундамент для повсеместного внедрения стандарта IEEE 10GBASE-T
Marvell анонсировала микросхему Alaska X 88X3240P – четырехпортовое устройство физического уровня протокола Ethernet, разработанное, чтобы преимущества стандарта IEEE 10GBASE-T сделать доступными для широкого ряда систем, от коммутаторов дата-центров и предприятий до оборудования хранилищ и серверов.
По данным исследовательской компании Crehan Research продажи оборудования 10GBASE-T с каждым годом почти удваивались, опережая рост всех остальных соединений Ethernet, поддерживающих скорость 10 Гб/с. «Новая микросхема Marvell, выполненная по техпроцессу 28 нм, должна еще больше ускорить внедрение стандарта 10GBASE-T за счет резкого снижения рассеиваемой мощности и сверхминиатюрного корпуса, определяя место данной технологии в будущих приложениях для вычислений, коммутации и хранения данных», – сказал Симус Крехан (Seamus Crehan), президент компании Crehan Research.
88X3240P обеспечивает Ethernet-соединение на скорости 10 Гбит/с по неэкранированной медной витой паре при условии соблюдения правил прокладки структурированных кабельных систем длиной свыше 100 метров. При рекордно малом для отрасли энергопотреблении и сверхминиатюрном корпусе 23 × 23 мм микросхема идеально подходит для устройств с высокой плотностью компоновки, например, для мощных стоечных коммутаторов.
Кроме того, 88X3240P характеризуется исключительным качеством подавления электромагнитных помех, в основе которого лежат алгоритмы обнаружения синфазных помех, не использующие дорогостоящий, так называемый, магнитный «пятый канал». Однокристальное монолитное устройство также поддерживает стандарт Energy Efficient Ethernet (EEE), протокол точного времени стандарта IEEE 1588 и стандарт шифрования канала MACsec.
Микросхема 88X3240P ставла первым приемопередатчиком Ethernet, изготовленным с использованием литографии с проектными нормами 28 нм. До сих пор при передаче данных на расстояние 100 метров со скоростью 10 Гбит/с господствовала более дорогая технология, основанная на оптических модулях и не распространявшаяся на обычные приложения. Приемопередатчик является более дешевой альтернативой оптическим модулям и может открыть скорость передачи данных 10 Гбит/с для общедоступных приложений.
Технические особенности X3240:
- Поддержка стандартов Energy Efficient Ethernet, IEEE 1588 PTP и MACsec
- Меньшие потребление и задержка в коротких кабелях дата-центров
- Поддержка двух сред передачи данных и автоматическое определение среды для автоматической настройки при подключении как медного, так и оптического кабеля
- Встроенная технология проверки кабеля Marvell Virtual Cable Testing (VCT).
